Нидерландский самодельщик под ником Sprite_TM соорудил, пожалуй, самую миниатюрную реплику Game Boy в мире, выполненную в виде брелока.
Настоящее имя этого умельца – Йерун Домбург, а на жизнь он зарабатывает ролью главного программиста компании Espressif, занимающейся разработкой и производством миниатюрной электроники. Собственно, в основу этой консоли легла система-на-чипе Espressif ESP32.
ESP – достаточно навороченный чип (два ядра, 240 МГц, 512K RAM, WiFi, Bluetooth), но все же не полноценный компьютер. Йерун решил использовать эмулятор, оптимизированный для очень старых систем, и остановился на GNUboy. Программные доработки позволили уменьшить объем кэша для спрайтов со 128 килобайт до шести. Что касается экрана, то у автора было два выбора – либо OLED с разрешением 800×600 по сумасшедшей цене в $720, либо цветной OLED размером чуть менее дюйма, но всего за $3,80.
Изображение во втором случае оказалось приемлемым, несмотря на разрешение в 96х64 против 160×144 у оригинального монохромного GameBoy, что и обусловило итоговый выбор. Наконец, в конструкцию был добавлен миниатюрный динамик и литий-ионный аккумулятор емкостью 150 мА·ч. Полной зарядки хватает примерно на час работы. Все это было помещено на спроектированную в OpenSCAD плату и упрятано 3D-печатный корпус, изготовленный из фотополимерной смолы на 3D-принтере Formlabs Form1+. Кстати, это первый проект Йеруна с использованием 3D-печати.
Йерун выступил с докладом на конференции 2016 Hackaday SuperConference (
см. видео ниже), где объяснил полный процесс создания миниатюры. Код и дизайн платы и корпуса автор планирует выложить в открытый доступ в ближайшее время. Проследить за проектом можно на сайте Йеруна Домбурга, a.k.a. Sprite_TM,
по этой ссылке.
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
