E3D предлагает экструдеры Hemera
Британская компания E3D предлагает новый экструдер Hemera, оснащенный мощным механизмом подачи филамента с двойным приводом.
Изначально новый продукт должен был получить название Hermes, однако буквально за сутки до премьеры E3D якобы пришлось переименовать экструдер из-за юридических претензий по поводу авторских прав. Попытку занести имя греческого бога в реестр интеллектуальной собственности команда восприняла с юмором, но спорить не стала, не желая тратить время и деньги на сражение с армией юристов более богатого предприятия, а вместо этого просто провела ребрендирование.
Новый экструдер сконструирован с упором на надежность и универсальность. Проталкивающий механизм с двумя ведущими роликами выполнен из закаленной стали и оптимизирован в сторону снижения дистанции между роликами и хотэндом, что положительным образом влияет на точность подачи и ретракта филамента (см. иллюстрацию ниже).
Двойной привод, развивающий усилие до 10 кг, и ручная регулировка прижимного механизма призваны исключить пробуксовывание.
За счет использования прочной и износостойкой закаленной стали удалось снизить габариты механизма и вписать его в размеры мотора Nema 17. При этом экструдер использует кастомизированный вариант Nema 17 с корпусом собственного дизайна: T-образные пазы позволяют использовать корпус мотора в качестве основы для крепления дополнительных узлов или аксессуаров, например калибровочных датчиков. Система использует сухие экранированные подшипники для снижения трудозатрат на обслуживание и во избежание попадания и налипания мусора.
Еще один интересный момент — перепроектированный радиатор термобарьера. Необычная геометрия ребер объясняется желанием перенаправить выходящий поток воздуха вверх, подальше от сопла, чтобы не переохлаждать свежеуложенные слои. Эта мера призвана снизить риск деформаций или растрескивания моделей из-за неравномерной или слишком быстрой усадки.
Один из примеров эффективности нового экструдера продемонстрирован на иллюстрации выше. Эти тестовые образцы напечатаны полилактидом и термопластичным полиуретаном, но с использованием одних и тех же настроек: 50 мм/с слоями толщиной 0,2 мм с использованием сопла диаметром 0,4 мм. Поменялся только материал. А на иллюстрации ниже можно увидеть еще пару примеров, но уже на скорости 100 мм/c с использованием того же полилактида и полиуретанового эластомера NinjaFlex.
Экструдер доступен в вариантах с прямой (директ) и боуденовской подачей филамента. «Холодная» часть экструдера совместима и с тем, и с другим вариантом, но в конфигурации «директ» используется вариант хотэнда V6 с кастомизированным термобарьером. Можно использовать нагревательные блоки от V6 или более мощные Volcano и SuperVolcano.
Отпускная цена экструдера Hemera в варианте «директ», то есть в комплекте с механизмом подачи, мотором и хотэндом составляет £90, а чисто боуденовский вариант предлагается за £70. Дополнительная информация доступна в блоге E3D и в фирменном интернет-магазине по этой ссылке. А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.
В Межвузовском кампусе Уфы демонстрируются 3D-печатные макеты исторических зданий
Курганские врачи восстановили пораженную опухолью челюсть с помощью технологий 3D-печати
А вы смотрю вообще понятия не....
Это шо получается, мы тут на 3...
Сопла из углеродистых сталей п...
Закончил работу над паг...
