Гарвардские ученые вывели мягкую робототехнику на новый уровень, изготовив эластичный манипулятор с полноценной соматосенсорной системой: напечатанный на 3D-принтере хват передает чувство осязания, способен определять температуру окружающей среды и демонстрирует проприоцепцию, то есть ощущение положения собственных частей в пространстве. Рассказываем, как это работает.
Идея реализации сенсорных модальностей в мягкой робототехнике преследуется несколькими исследовательскими командами. Например, ученые Корнеллского университета изготовили 3D-печатную
роботизированную руку-протез с эластомерной оболочкой (
на иллюстрации ниже), оснащенной тактильными сенсорами на основе оптических волноводов. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего пошли немного другим путем и напечатали гибкий хват с пневматическим приводом и
датчиками на основе углеродных трубок, меняющими электропроводность при деформации. Хотя такие варианты вполне работоспособны, они затрагивают лишь одну сенсорную модальность – чувство осязания. А теперь попробуйте закрыть глаза и коснуться любого предмета: вы почувствуете не только текстуру, но и давление на поверхность, температуру предмета, а заодно сможете довольно точно представить изгиб пальцев.
Гарвардские исследователи под руководством профессора Райана Труби решили развить идеи своих коллег и создали манипулятор с полноценной соматосенсорной системой, аналогичной человеческой. Мягкий хват состоит из трех идентичных пальцев с пневмоприводом. Каждый из пальцев в свою очередь состоит из трех частей, изготовленных с помощью робокастинга (он же Direct Ink Writing) – варианта экструзионной 3D-печати, схожего с FDM. Простые примеры робокастинга – печать шоколадок шприцевым экструдером или строительная печать цементными смесями.
В нашем же случае головка заряжена не шоколадом, а совершенно не вкусной органической ионной жидкостью – 1-этил-3-метилимидазолия этилсульфатом. Технологией поделилась хорошо известная среди печатников
профессор Дженнифер Льюис. Каждый палец состоит из трех матриц, по сути слоев, отвечающих за разные модальности (
см. иллюстрацию ниже). Базовым материалом служит силикон, заливаемый в форму, а затем «фаршируемый» с помощью 3D-принтера чернилами из ионной жидкости. Характер рисунка в каждой матрице определяет ее функцию. Дело в том, что при деформации таких проводников, то есть резистивных тензодатчиков, меняется их сопротивление, а его можно измерить.
Внешняя матрица изготовлена из мягкого силикона с простым проводящим контуром, определяющим изгиб. Средняя матрица из силикона средней жесткости отвечает за измерение давления в пневмоприводе, а относительно жесткая внутренняя с зигзагообразным рисунком ближе к кончику «пальца» служит тактильным датчиком. Кроме того, проводящие свойства зависят от температуры, так что этот параметр тоже можно определять, замеряя и коррелируя показатели всех датчиков одновременно и корректируя работу системы в целом, опираясь на полученные данные. После наполнения чернилами силиконовые матрицы отверждаются и склеиваются, а кончики проводников соединяются с измерительным оборудованием.
Полученная система позволяет весьма точно определять силу хватки и давление на объект, что важно при работе с хрупкими объектами. Отделить восприятие температуры от тактильных ощущений оказалось несколько сложнее, но команда надеется усовершенствовать систему за счет интеграции дополнительных датчиков из альтернативных проводящих материалов и/или машинного обучения. Работоспособность концепции в нынешнем виде была продемонстрирована на примере трех тестовых мячиков разного диаметра и веса и с разными текстурами при температурах от -10 до 95°С. Скачать полный доклад научной команды можно по
этой ссылке.
очень жаль терять такие нарабо...
Все роботов делают для поиска....
Забавно сравнили. "Integrated....
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
