Подвеска 'Бабочка'. 8 марта отгремело, пора отчитаться. Первая проба filamentarno T-SOFT Аметист.
8 марта - повод что-то придумать для своей дамы.И вот маленький отчет, постараюсь быть кратким, но задеть основные аспекты. Будет вторая версия, с учетом некоторых огрехов первой.
Предыстория - жена увидела на кануне напечатанную бабочку. Тут я понял, что мне не соскочить.
Брать готовое - это то что хотелось, но как так, что бы у моей уникальной и не уникальное?)
За основу фото, дальше получения быстрого контура в фотошопе, правка и внутренние контуры в кореле. Подъем объема в 3д максе. Если интересно, могу методы описать отдельно и подробно. Почему так? Я давно работаю с этим софтом и могу в нем сделать все очень быстро. Основное преимущество корела - удобная и быстрая редактура кривых с возможностью творческих правок. Я работал в куче софта, в этом он, фактически, лучший.
Габариты 100х70мм +/-.
Слайсинг в куре с одинаковыми настройками.
Скорость 30мм (выше - слишком дергается пруша подобная кинематика на заполнении зазоров. Можно оставить зазоры и залить их смолой с люминофором, буду пробовать и так).
Сопло 250 попугаев.
Стол 100 попугаев. (в основном из-за хипса, на меньшей температуре я не пробовал и не хотел экспериментировать)
Сопло 1мм. (Я бы взял меньше, но лень матушка. Из-за небрежности на мелочевке получились наплывы, но это мой косяк и не до конца откалиброванный принтер.)
Высота слоя 0,3мм
Адгезия - Клей для фдм печати на зеркало.
Hips #sopytka FDplast (из-за белоснежности материала, пахуч, на высоких деталях расслаивался, но настройки еще не подобраны, чую, нужен закрытый стол, шкурится ок, первый слой лучше печатать медленно, адгезия на уровне абс порой)
SBS glass #sopytka FDplast оранжевый (рыжая бестия, испечатал катушку, очень классный цвет, шикарно играет на свету, в идеале ложить слой белого под него, что бы цвет не терялся на таких изделиях, к спекаемости и агезии тоже нет вопросов, эластичен, мягок в обработке и теряет глянцевость после шкурки, дхэ - если окунать, кисть оставляет наплывы) Не дотерпел до остывания, маленькие кусочки остались на столе.)
T-SOFT #Filamentarno Аметист (проба пера, очень понравился цвет, но на деле бледноват, адгезия (руки чесались и пришлось отдирать, прям именно отдирать, от не остывшего стола с задорными матюками) и спекаемость на такой детале нормальная, достаточно эластичен при ширине контура в 2мм, шкурится, теряет блеск так же, как и все прозрачные, с дхэ не эксперементировал) Попробую еще одну бабочку с центральной частью из него и с крыльями с тонким дном. Ниже расскажу, для чего.
Собственно на столе со вспышкой и без. На свету играет хорошо, не правда ли?)Теперь о модели. Почему такая форма? Планирую заливать эпоксидной смолой с красителями и флюром (краска, что светится в темноте и под уф.) и вставка камушков, которые предстоит найти еще. Кстати, флюр (краска для бодиарта) уже попробовал залить, не очень качественно получается, густая зараза. Верх крыльев, белая масса, если присмотреться. Хочется попробовать как прозрачный вариант (но более сложный в заливке, так как у смолы высокая текучесть), так и вариант с перепонкой (дном) из пластика, но это изменит общий цвет.
Зацепы для цепочки - фурнитура для бижутерии с али. Впайка паяльником, загиб и обрезка, отверстия не делал специально, что бы плотнее сидела. Но это немного дало деформацию пластика, может стоит впаивать медленней или все же делать отверстие меньшего диаметра.
Склейка дхэ. Но тут я накосячил сильно, мой дихлор уже оранжевый весь от сбс и кисти (из я купил тоже оранжевые, надо брать прозрачные где-то или натуральные), эти ляпы не устранить. Придется срочно ехать за свежим.
Ну и контрастную фоточку, на белом фоне телефон прям сума сходит, но и видно все косяки.) Модельку тоже надо доработать, так как низ туловища получается великоват для этого сопла (при рисовании упустил это место) и его пришлось подпиливать гравером.Моделькой поделюсь, когда все будет доведено до ума, в наборе будут все варианты.
Если остались вопросы или есть интересные мысли, критика, не касающаяся тех вопросов, которые и так известны - с удовольствием в комментариях обсужу. Пока мало опыта, особенно в таком формате печати, но следующая будет в 2 раза лучше.)
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Литофания - отличный подарок любому.
Вот и моя статья к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации 'Творческий рассказ про...
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
Дык о том и речь, никто наскол...
