Flying Bear ReBorn: Первые доработки
mnogo3d
9669
Техничка
8
Как и обещал в статье "Flying Bear ReBorn: Коробочка с сюрпризом " расскажу про свои первые доработки этого принтера. Да, он не выдавил еще ни одного сантиметра филамента, а уже подвергается доработке. Не от того, что принтер плохой. Просто такое ощущение, что его делали два разных человека. Базу - один, а периферийную обвязку другой. И этот другой по прямолинейности рук сильно уступает первому. С этими косяками и будем бороться т.к. после того как принтер займет своё место дорабатывать его уже будет сложно. Он огромный и тяжелый.
По печати хорошие обзорные посты написали написали наши комрады.
Медведь не призрак, но перерождённый. Большой Flying Bear Reborn
Перерождение призраков медведя - FlyingBear Reborn
Большой принтер от Летающего Медведя - FlyingBear Reborn
и другиеПервое, что мне не понравилось это ноги. С одной стороны резиновые подпятники из толстой резины это хорошо, но: а) они плохо лезут в профиль б) для принтера весом более 20 кг нужны регулируемые ноги т.к. стол под ним прогибается.
Идем в ближайший строительный магазин покупаем комплект ножек (я взял с М6), вытяжные резьбовые заклепки (тоже соответственно М6), гайки М6. И напечатал "барашки" для гаек.
Вот такой вот комплектик.
В стойках принтера имеются отверстия диаметром 11 мм. Внешний диаметр вытяжных заклепок М6 чуть больше 10мм. Можно взять заклепки М8, но у них тоже внешний диаметр 10,3-10,8 (мерил в магазине). Поэтому, если нет разницы, то зачем платить больше?! Разница в стоимости заклепок небольшая, а вот ног уже более существенная.
Собирается всё так:
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиГайка и "барашек" нужны чтобы зафиксировать положение ноги после регулировки.
Чтобы увеличить диаметр заклепки делаем следующее:
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиНакручиваем резьбовую заклепку между двух гаек и двумя ключами её плющим. Не усердствуем, а периодически проверяем как заходит в профиль.
После того как диаметр стал больше диаметра отверстия лёгкими движениями от плеча загоняем заклепку в профиль. Если перестарались со сплющиванием заклепки не беда - берем винт/болт, вкручиваем в заклепку и бьём уже по винту/болту - заклепка расплющиться и займёт своё место.
Готово:
Позже на них можно будет напечатать уже свои резиновые подпятники или купить в "Леруа" силиконовые.
Второе. Не смазанные линейные подшипники (направляющие) оси Z. Наш ГОСТ предписывают, что подшипники должны быть смазаны на весь срок службы. Но где тот ГОСТ?! Определенно не в Китае. Поэтому в комплекте подшипники в консервационном масле типа нашей веретенки. По хорошему нужно промыть и смазать. Но это не для ленивых. Мы пойдем другим путём, позволяющим смазать направляющие уже на собранном принтере.
Идем теперь в аптеку и покупаем 5-кубовый шприц (если конечно нет дома). Далее срезаем с него торец и получаем такую вот конструкцию
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиНабиваем его консистентной смазкой. Любой. Хоть солидолом, хоть литолом. Я использую смазку от Prolong потому, что она у меня есть. Смазка эта суперклассная и рассчитана на гораздо более значительные нагрузки чем есть в принтере. Для принтера пойдет и литол. Набиваем смазкой шприц.
Далее кладем принтер набок, снимаем боковые стенки, ослабляемвалы и опускаем их так, чтобы показались в направляющих шарики.
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиНу а далее ставим шприц поплотнее и вгоняем в направляющую смазку.
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиСколько? Без понятия. У меня ушло по кубику на подшипник. Сможете загнать больше - лучше. Мне показалось достаточно.
Остатки выдавливаем валом, собираем обратно в шприц и переходим к следующей направляющей. Собираем принтер в обратном порядке как разбирали.
Третье. Ну какой умный инженер придумал так ставить датчик окончания филамента?!
Устанавливать филамент пришлось бы вручную
Ну нафиг...
Кто как, н при таком внутреннем объеме я считаю, что катушку можно расположить внутри... Там поместится даже две килограммовых катушки на подставках у задней стенки.
Поэтому для себя я реализовываю именно эту схему.
Нам понадобится проходной фитинг и напечатать небольшой переходник.
Для начала расковыриваем выходное отверстие и достаём оттуда кусок трубки. Отверстие именно расковыриваем (рассверливаем если есть чем) до диаметра чуть более диаметра трубки. Трубка должна заходить внутрь
Далее печатаем адаптер и вкручиваем в него фитинг. Получаем такую конструкцию:
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиАдаптер "приклеил" на ДХМ. Да, сидит чуть крепче, чем на соплях так как корпус датчика видимо из ПММА, а адаптер из АБС. Не дружат они друг с другом. Но ДХМ сделал обе поверхности шероховатыми и за счет трения всё держится. Нагрузки нет. Сойдёт. В принтере стоит Директ, напомню.
Прикручиваем на тот-же кронштейн, но через другие отверстия к стойке. У меня так:
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиТрубку продеваем через отверстие в кронштейне шагового двигателя
По мне так как-будто так и было задумано
Еще перенес пластину фиксации жгута экстудера на боковой профиль. Мне так симпатичней
Flying Bear ReBorn: Первые доработкиFlying Bear ReBorn: Первые доработки
На очереди двери. Но об этом в следующий раз. Пока оптимального и эстетически верного решения пока не придумал.
Спасибо, что дочитали и комментируете мои посты.
С уважением, Mnogo3D
PS Завтра 11.11
На AliExpress большая распродажа. Можно купить дешевле этот принтер и многое другое.
Внесем свои "5 копеек".
Актуальные промокоды на ноябрь:
PFMK3Q1A – Скидка 250 от 1250₽ на все товары!aliskidki100all – Скидка 100 от 1000₽ на все товары!aliskidki150all – Скидка 150 от 1500₽ на все товары!aliskidki200all – Скидка 200 от 1600₽ на все товары!aliprosto300all – Скидка 300 от 2400₽ на все товары!mnogoru400 – Скидка 400 от 3200₽ на все товары!OLDNOV – Скидка 500 от 1000₽ для всех, кто не делал заказы 6 месяцев!
Можете применить их у нас, а можете у других, но лучше у нас :)
Хорошего шопинга!
8
