Flying Bear ReBorn: Коробочка с сюрпризом
Моя мечта исполнилась. Я хотел этот принтер тогда когда он еще был Tornado. И я немного разочарован, ожидал лучшего. оэтому буду производить легкую модернизацию еще до первой печати. А пока расскажу, что такое FlyingBear ReBorn, как он приезжает и немного покажу начинку. Ну а по тюнинг и печать немного потом.
Во-первых это реально огромный принтер. Да, есть гораздо больше, но для домашнего использования он огромный. Да и весит он достаточно прилично - 30 кг. (Тяжелый значит надежный? )
Насколько? Настолько, что у него внутри помещается его младший брат Ghost 4S.
Я проверял. Даже балку оси Y снимать не нужно.
Приезжает к покупателем с курьером. Упакован в коробку из семислойного гофрокартона.
Принтер пресобран и традиционно всё уложено этажами с разделителями из вспененного политилена. Всё по своим местам, ничего не болтается.
Наверное даже если коробку уронить, то принтеру ничего не будет. Небольшое землетрясение будет, а принтеру хоть бы хны...
Порядок укладки немного неудобный. Понятно, что наши друзья укладывали по принципу самое тяжелое на низ, легкое на верх. Но собирать не очень удобно. Нужно сначала все достать, разложить и только потом начать собирать.
На первом этаже находятся пластиковые стенки, акриловые дверцы и инструкция (пока только на английском). И конечно же чек-лист.
Точек контроля при сборке/упаковке принтера очень много. Постоянно попадаются наклейки с подписью мастера собиравшего этот узел. Прям Бентли какой-то...
При этом собран он не в пример меньше, чем призраки того же производителя. Забегая вперед скажу, что с учетом просмотра видео по сборке (бумажного или PDF-файла по сборке нет) на саму сборку уйдет не менее 5 часов. Сложного ничего нет. Просто много мелких операций. И если честно, то провода у экструдера в пластиковую трубу можно было бы и одеть.
Он вместе с собранной верхней частью рамы лежит на втором этаже.
Тут-же набор инструентов для работы (кусачки, шпатель, пинцет, иголка для прочистки сопла и даже стилус). Помимо этого набор шестигранников и необходимый крепеж. всё по отдельным пакетикам и подписано.
Имеется запасной собранный термоблок с нагревателем и датчиком температуры. Как всегда у FlyingBear пусть и не очень дорого, но богато. Купил принтер, купил пластик и можно печатать. На удивление пробника пластика в комплекте не было. Прикольная тенденция. Ghost4s - 200 грамм пластика, Ghost5 - 100 грамм, Reborn - и так хорошо...
Ремни совсем не натянуты
Но это легко поправимо. Натяжка осуществляется перемещением движков по пазам. Для удобства даже есть ус с резьбой для удобного нятяжения.
Диапазон регулировки большой. Так как ремень кольцевой и места стыка нет, чтоб можно было подтянуть его где-то еще. Удобнее натянуть сразу при сборке. На собранном это делать менее удобно.
Распаковываем инструменты
И делаем хорошо
На третьем уровне собранный стол, валы оси Z (4 штуки) и декоративные панели передней панели
Стол как и всё в принтере очень тяжелый
Покрытие стола аналогичное применяемому в призраках - пластиковые точки на закаленном стекле. Держит хорошо. Можно легко обходится без дополнительных средств адгезии, достаточно обезжиривать и убирать пыль ватным диском с изопропиловым спиртом. Размер стола 350x310 мм. По оси Z ход стола 350 мм.
Следующий ярус отведен вертикальным стойкам из оригинального алюминиевого профиля, линейным подшипникам (обязательно смазать) и заглушкам профиля.
И в самом низу коробки прячется основа база принтера:
Как и весь принтер все из алюминия и стали. Жестко, крепко, надежно. Дно акриловое и слава богу. Заглянем снизу:
И конечно же не откажем себе в удовольствии посмотреть на электронику.
Ожидалось, что тут будет полная копия GHost5, но нет. Но тут нас ждал сюрприз. Платка оказалась совсем иной.
Плата от того же MKS тот же Nano, но версии "S" в версии 1,3 с распаянными драйверами TMC2225. И только на экструдер установили съемный драйвер TMC2208. К гнезду E0 подключен второй шаговый мотор оси Z. Стол у принтера тяжелый и простым распараллеливанием не обойтись. В принтере реализовано независимое управление каждым из двух подъемных шаговиков. Концевиков оси Z тоже 2.
В принтере реализована функция программного отключения питания по завершению работы.
Все разъемы зафиксированы термоклеем. Термоклея много. Даже слишком много. Его паутина есть на многих элементах принтера, приходится чистить...
Немного про экструдер. Разработчики загоняться не стали и сделали директ с дуал-драйв экструдером.
К каретке принтера он крепится 4-мя винтами, что очень удобно для обслуживания и замены.
Вот такой вот принтер. В целом очень неплохой, но некоторые инженерные решения в нем вызывают вопросы. Не всё в нем идеально с эстетической точки зрения. Кабель-менеджмент получше, чем в призраках. Многие провода прячутся в пазы профиля и закрываются заглушками. К датчикам и шаговикам идут черные малозаметные шлейфы. И от этого брошенные по дну шлейфы стола и экструдера вызывают негодование. Перемудрили с фиксаторами дверей на магнитах. Отрегулировать двери сложно. И много, что еще будет раздражать перфекциониста в нем. Заметно, что инженеры торопились. Поэтому акцент отдан функциональности. В частности принтер стоит теперь на резиновых нерегулируемых по высоте ногах. Имеется датчик окончания филамента. Но он сделан еще менее удобным, чем у младшего брата.
Попробую подвести промежуточный итог. FlyingBear ReBorn это принтер для любителей 3D-печати с определенным опытом. Для тех кому не лень посвятить кучу времени на сборку и некоторый улучшайзинг под себя. Новичкам лучше начать свой путь с модели попроще.
В целом принтер нравится :)
Будем его изучать, тестировать, улучшать и конечно же об этом писать :)
С уважением, Mnogo3D
Следите за нашими новостями в "В контакте": https://vk.com/mnogo3d(Скидки, акции, подарки)
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
ООО Банк «Пэйджин»Это банк Ави...
