Медведь не призрак, но перерождённый. Большой Flying Bear Reborn.
eta4ever
4540
9
Обзоры
19
Несмотря на бешеный восторг, вызванный обзором ZAV-U, в этот раз придется работать в более скучной и унылой манере. Как минимум из-за того, что китайские друзья из Flying Bear просто не смогут прочитать подобное.
Никаких б-дей, наркоманов и смерти,
Никаких гиен и тварей, поверьте,
А в этой песне всё будет культурно.
Во многих видеоиграх перед тем, как погрузиться в эскапизм, можно выбрать уровень сложности, от ненапряжного до полного издевательства. Поскольку в принципе принтеры Flying Bear (у меня долго работал Ghost 4, а потом еще был Ghost 5) скучны в плане сборки и запуска в эксплуатацию, я решил немного усложнить себе задачу и впереть Reborn на балкон. Набитый остатками стройматериалов, принтерами, станками, радиодеталями, палками, инструментами, просто какой-то дичью из того разряда что раз в полгода выносится на помойку со словами «не пригодилось».
Монументальная основа Flying Bear Reborn
Коробка с FB Reborn весит 30 кг и здоровая. Я уверен, это будет во всех обзорах принтера, как и то, что она с трудом влезает в машину. Хорошо только то, что плоская, проходит в двери боком. А то балконная миссия оказалась бы невыполнимой по объективным причинам.
Эпичная зеркальная селфи-кнопка. Если без шуток, она удобная и симпатичная.
Далее андебоксация, перечисление вырезов в ложементах, пакетиков; инвентаризация шпунтиков, инструментиков, подсчет стяжечек… Традиционно с негодованием игнорируется. Лучше снова обратимся к усложнению себе задачи сборки. Здесь ещё два классных варианта — собирать интуитивно без инструкций и использовать комплектный инструмент. Лень-матушка обуяла, и ни то ни другое реализовано не было.
Что ты такое?
Скучный список характеристик тоже пропускаем. Достаточно знать, что у нас дура с областью печати 350х310х350 почти кубической формы габаритами 566х529х582 плюс торчащие провода и катушка. Из важного технически — двухуровневая кинематика CoreXY, директ-экструдер а-ля BMG и стол на двух винтах с отдельными моторами.
Все настолько хорошо упаковано, что не интересно.
Инструкции по сборке представлены только в видеоформате, но производитель заморочился — видео рендереное, только в особо сложных участках на сцене появляется живой китаец. Сложно накосячить, когда каждый шаг документирован. Но смотреть всё подряд долго, да и от постоянных перелетов камеры немножко подташнивает. Поэтому считаю целесообразным видео прокликивать, сосредотачиваясь на субъективно неочевидных моментах, они описываются словами «куда приляпать эту мелкую железячку».
Может, ситуация уже улучшилась, но на момент моих экзерсисов на канале Flying Bear были перемешаны инструкции по сборке двух версий Reborn, старой на рельсах и новой на круглых направляющих. Смотрим даты роликов.
Поколодник, который вровень выступает.
Наверное, пора про сам принтер. Это частично предсобранный кубик, счастливому обладателю надо соединить четырьмя профильными стойками верхнюю и нижние части, установить голову и стол с направляющими, прикрутить немного мелких железочек и поиметь захватывающее эротическое приключение с акриловыми дверцами, петлями и магнитиками.
Пропилы в верхней части стоек я вообще не понял.
Проблем со сборкой немного. Есть не сразу понятное, есть смешное. Например, классическая дилемма подоконника, который должен вровень выступать. На стойках есть пропилы, и при прикручивании их к нижней части можно сделать как в видео — нижняя часть стойки вровень со всем остальным. А можно опустить ее ниже, до упора пропила, и тогда она будет немного выступать вниз.
Разъем брутален. Размеры такие из-за того, что внутри клеммная колодка.
Про дверцы тоже должно быть в каждом обзоре, их сборка занимает неоправданно много времени по сравнению со всем остальным процессом. Так, нужно прецизионно подгонять положение гаек в верхней части, чтобы они проходили в прорезь профиля. И крепление магнитов к профилю, тут необходимо проявить особую нежность, иначе магнит при затягивании раскалывается в щепки.
Ленивые ролики хотелось бы видеть с более убедительным креплением.
Хитрая гайка Z, которая может гулять в плоскости. Работает.
Для доступа к электронике после сборки принтера придется завалить медведя на бок. В моем экземпляре Robin Nano со съемными TMC2225, а кому-то попадается плата с распаянными драйверами.
Брюзжание и занудство
Крепление роликов на одном винте. Быстро, удобно, дешево, но винт довольно длинный, ибо CoreXY двухуровневая. Вообще, я несколько лет назад смотрел на изобилие одинаковых «дрыг» и спрашивал в пространство, когда же китайцы начнут с таким же энтузиазмом лепить CoreXY. Теперь вопрос, когда будут нормальные крепления ленивых роликов.
Впечатление от общей аккуратности портит обилие термосоплей.
Обдув детали. Это номер один в списке доработок почти каждого китайского принтера. Если печатать на балконе при температуре +15, штатный неплохо себя показывает. Но в целом, надо выкидывать и вешать туда два центробежных 4010.
Конструкция головы. Двухстороннего обдува тут прямо не хватает.
Средств укладки проводов в нижней части не предусмотрено. И гофра нормально не закрепляется на разъеме, неаккуратно.
Коса проводов в разрезной гофре. Выглядит очень на любителя, противно хрустит при работе. Ну не должен принтер хрустеть, это нервирует. «Плетёнка» лишних звуков не издаёт, но это же надо провода протягивать до подключения, невероятной сложности технологическая операция. А еще неплохо бы в косу добавлять своего рода «эректор». Я предполагал, что подойдёт кусок кабельной протяжки из стеклопластика. Попробовал, самая тонкая протяжка (3,5 мм) слишком жесткая. Или же отказываться от всего этого колхоза и ставить кабельную цепь. Она смотрится круче.
Отсутствие подсветки. Не каждому нужная, но очень популярная доработка. Можно было бы уже штатно ставить кусочек светодиодной ленты. Затраты копеечные, а удобства добавляет много. О том, что ленту можно ставить управляемую, индицирующую цветом состояние аппарата, я даже мечтать не смею, это только для супер-элитных принтеров.
Держатель пластика далеко и зачем-то кривой.
Тракт подачи пластика. Это какая-то песня в стиле репрапкор. Катушка висит сбоку на задней стойке. Во-первых, она мешает задвинуть бандуру вплотную к стене. Во-вторых, тянуться к ней неудобно. Затем, надо просунуть пруток через болтающийся на винте датчик филамента и затолкать его через непроходной фитинг в трубку. Пруток норовит постоянно куда-то упереться, давненько я с такой неудобной заправкой не сталкивался. Вероятное решение — перевешивание катушки ближе к переднему краю и применение проходного фитинга, чтобы из него трубка немного вниз торчала. И да, картонная катушка у меня разок на этом ЪУЪ держателе застряла.
Гениальное эргономическое решение с расположением дисплея, слота карты и разъема USB за дверцами. При штатной работе туда лезть не надо, запустил, закрыл и пусть печатает. Но все равно странно.
Магниты легко раздавить, будьте аккуратнее или убедитесь, что у вас есть такое в сусеках.
Наконец, отсутствие печатной шпаргалки по сборке. Там реально хватит одного листа с картинками, какими винтами что куда крутить. Если принципиальна экономия бумаги, можно было хоть файлик на флешку положить.
Восторги и аплодисменты
Летающий медведь перерождённый в интерьере, недособранный.
Первая печать, традиционный медвежий болт
Быстрый ввод в работу. Реально, собирается быстро, крепежа с запасом, видеоинструкции подробные. И довольно пристойно печатает из коробки, без железного и программного тюнинга.
Наклейки, намекающие на проверку при сборке, наличествуют в нескольких местах.
Качество компонентов и сборки. В моем экземпляре ничего не было недокручено, люфты отсутствуют. На каждом узле наклейка со списком сборочно-проверочных операций и закорючками, намекающими на их выполнение. Хитрые плавающие на пружинках гайки ходовых винтов Z работают — воблинга не замечено, все направляющие катаются без лишних звуков и затруднений.
Полностью собранный Flyingbear Reborn. Большой, красивый, только дверцы моментально запылились.
Напилинг
Комьюнити вокруг перерождённого медведя уже собралось и доработок разной степени нужности хватает. От самых простых, вроде двухстороннего обдува, до перехода на 10-миллиметровые ремни и установки рельсовых направляющих вместо цилиндрических. Плюс, есть несколько вариантов «обычной» прошивки Marlin, я лично пробовал вариант от тов. AndyBig. Для полного погружения рекомендую чатик https://t.me/Reborn_3D.
Чуток печати
«Читерский» белый PLA, на котором мало что понятно.
Первое полезное — кормушки для мелких декоративных птиц.
А это уже усиленный перевод пластика на всякую ерунду. Поставил сопло 0.6, слой 0.35, 75 мм/с. Когда доделаю вот это всё, то покажу отдельно. Пока еще даже не половина готова.
Немного мыслей
Аппарат симпатичный, сравнительно недорогой и печатает из коробки. Подумалось мне, круто было бы вот это всё с директом, CoreXY и дверцами (добавьте уж тогда колпак, чтоб не городить колхоз из картона) получить в формате Ghost. А то Reborn-бандура далеко не в каждой домашней мастерской нужна. С конкурентами сравнивать не буду, ибо «дрыги» это из другой области, а ближайшее похожее (скажем, от Twotrees или Creativity) в кривые ручки пока не попалось.
И под занавес — ссылочка туда, куда надо бежать бегом и скупать всех медведей.
19
