Продолжаем двигаться к мировой известности, а еще попытался анодировать немножко алюминия.
О добрейший 3d today, этот форум мне как коробка с постельным бельем для кота!
Всем привет, кто скучал и кто не очень! )
Халат я уже одел, перчатки тоже, так что проходите, раздевайтесь!)
Кто помнит, я делал проект бас-гитары, в которой должна быть бортовая подсветка и куча разных элементов, вот ссылка на предыдущий пост.https://3dtoday.ru/blogs/mirskam/prodolzayu-sozdavat-gitaru-i-snimat-video-v-obraze-ozzi
К сожалению, реакция на образ оззи меня не радовала от слова совсем, люди крайне неадекватны, при всем желании избавлять от негатива и веселиться, получаю совершенно обратную реакцию.
Поэтому, идем в настройки и восстанавливаем все по умолчанию, и на этот раз выкручу крутилку с понтами на 500%, посмотрим как люди отреагируют на это.Самым трудным этапом было анодирование.
Во-первых, там нужна лапка бобра и чешуя дракона, клюв совы и рог единорога. Если серьезно, то купить краситель, щелочь и кислоту можно без проблем, со свинцом пришлось возиться, на авитах этих ваших свинец то продают, но продавцы со странностями-ставят город Казань, а сами с кукмора какого-нибудь. В итоге купил аккум, разобрал, переплавил, процесс так себе.Ингредиенты такие- свинцовая пластина для катода, щелочь(крот отлично подойдет) для обезжиривания, кислота (автомобильная, с известной плотностью), алюминиевая проволока для подвеса, меланиновый краситель, емкости и источник питания с возможностью регулировки. Блок питания заказал с али, изучил множество источников, приступил.
Первые несколько раз были не удачные, и я стал искать причину.
Дело в том, что все источники говорят о разных параметрах, а еще у меня алюминий собственного литья.
Итак, с самого начала и по порядку.Я думал что самый умный и обойдусь ацетоном, но как оказалось что щелочь не только обезжиривает, но еще и разрушает оксидную пленку, поэтому разбавив крота с водой (не путать с кротовухой), 1 к 3 по объему, я нагревал раствор и около 5 минут держал детали, они становились слегка серыми. В идеале стоило купить еще и соляную кислоту, чтобы действие щелочи убрать.
Все смывал проточной водой, дистиллят не обязателен.Теперь о кислоте.
Вышел на статью об анодировании, рекомендуемая от 10 до 20%, и при этом очень хорошо показаны графики зависимости температуры от скорости растворения, ведь во время анодирования происходят сразу два процесса, и образование пор, и разъедание кислотой, и чтобы замедлить растворение, нужно понижать температуру раствора. Что ж, я вынес на балкон раствор и открыл окно.
У меня есть и весы и мерный стакан, и калькулятор, но если у кого этого нет вот калькулятор концентрации, но главное- таблица концентрации серной кислоты, в которой можно по плотности определить концентрацию и размешать как надо, я же получил значение около 17%, и интереса ради посчитав как было в прошлых опытах, оказалось что 30% и 8%, не слушайте этих популярных ютуберов.
Теперь, в той же статье написано что если мы хотим цвет, то толщина слоя нам не так важна, и лучше делать на низких токах. Я выставлял значение 17 вольт, ток 1.2, при том что у меня было около 0.7 кв дм. Но закон ома иногда слишком суров, и если ограничить ток, то проседает напряжение, возможны даже невиданные доселе науке эффекты! (шутко если что) Так получилось, что три детали из четырех окрасили себя в те цвета, в которые они себя окрасили )
Обрадовавшись, я думал что быстро сейчас заанодирую четвертую, но нет.Во-первых нужно определиться с причиной, я решил что всему виной плохой контакт с деталью, и поскребя все до металла, исправил этот момент, проконтролировав мультиметром. Но как оказалось, причина не в этом. После анодирования, деталь промывают и погружают в краситель, подогретый до 60-70, я так и делал, но впоследствии я обнаружил что у меня он набирал цвет при 50. Если греть выше, сразу смывается. Честно говоря, результатом не сильно доволен, но доволен процессом.
Позже я буду делать изделие, в котором пицот деталей из алюминия, вот там на полную катушку поиграемся.
Всем спасибо кто подписался на ютубе, еще увидимся!
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Роса Atomic Heart
&nb...
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
