Оззи Осборн и гитара Судьбы
mirskam
2884
Творчество
13
Sapphire Plus
Всем привет, мои маленькие и не очень любители 3d печати, привет мои друзья и недруги, бухтелки и критиканы, вам там, сидящим в уголке, тоже привет ))
Сегодня речь пойдет об этом изделии:Оззи Осборн и гитара Судьбы
Проект очень сложный как технически, так и морально. Заказчик постоянно придумывает невозможные условия и новинки, не понимает ничего в технике и физике, да еще и дергает по пустякам. Надо признать, что начало спецоперации пришлось на начало работ, и это внесло негативные коррективы на сроки.
О процессе.
В исходниках имеется гриф от гитары и корпус из липы, датчики и усилитель.
Датчики не от этой гитары, и в корпусе необходимо фрезеровать полости для размещения электроники. Для этого купил фрезер Оззи Осборн и гитара Судьбы
Скажу что лучше сразу купить станок, чем ковыряться, испортить, понять что стоит купить и пойти и купить )
Из заказчика была вытребована хоть какая то техзадача с эскизом, и получен ответ:Оззи Осборн и гитара Судьбы
Это пикгард, лицевая пластиковая деталь
Мне было интересно с медийной точки зрения сделать все как можно интереснее, и мы решили добавить подсветку звезд и сделать бегущую строку на экране радио.
Но обычные "китайские" светодиоды чем то его не устраивают, оказывается они перегорают. Я пытался объяснить что при правильном ограничении токов все работает, и о том что все светодиоды из китая, но он верит в астральные панические атаки и я решил, похер, пусть будет его вариант, но у него этого варианта нет, он только знает как не надо. Как надо ДОЛЖЕН знать я. Вам знакомо?))
были выбраны светодиоды с охлаждающей площадкой http://alii.pub/6i54qx
и под них так же пришлось выгрызать дорожки.
Оззи Осборн и гитара СудьбыВыглядит отвратительно, ситуация усугубляется еще тем, что качество краски и лака ужасны, они отлетают при дуновении ветра и неправильном взгляде. Я сделал шаблон, установил подшипник на фрезу и по шаблону выфрезеровал углубление под звукосниматель (слева), получилось относительно ровно, но подшипник оставляет след на ЛКП и остальное делалось без шаблона и криво, учитывая что "все равно закроется".
и уже на этом этапе я предупредил что возможно от ардуино будет фон, мы сможем экранировать, но результат не гарантирую.
3d модель сделана в цвете и выглядит так:
Оззи Осборн и гитара СудьбыЗоны подсветки планировалось заливать составом для рекламных световых вывесок, жидкий акрил литьевой (не для ванн), но для этого проекта оказалось слишком дорого покупать емкость в 20 литров стоимостью 19500, и стали пробовать разные варианты, эпоксидка в разных сочетаниях с красками, акрилом и даже люминисцентными красками с озона, но результат получался неприемлим, после затвердевания эпоксидка давала усадку и отлипала. Пропускаемость света оставляла желать лучшего. Возникла идея использовать клей титан из-за его особенности превращаться в пузыри, это дало бы отличный визуальный эффект для облаков, но его невозможно отклеить от стекла. Литьевой акрил для ванн абсолютно не прозрачен, и единственным решением стала старая-добрая 3d печать.
Слой 0.2, видны слои и неровности, пластик тонкий, впоследствии усилим прозрачным клеем.
Убирав все нитки и погрешности, меняем пластик и печатаем вторую деталь фиолетовым цветом. Оззи Осборн и гитара Судьбы
и последняя деталь лицевого слоя черным Оззи Осборн и гитара Судьбы
Чтобы фиолетовый остался фиолетовым, нужно добавить еще несколько слоев сверху, и только потом закрывать все черным. Сложность этого заключается в том, что много мелких объектов так и хотят отлипнуть, и я сделал неимоверное количество попыток, пока не получил нормальный результат.
Оззи Осборн и гитара СудьбыОззи Осборн и гитара Судьбы В процессе так же оказалось, что фиолетовый оказывается не всегда фиолетовый, а тот который "нормальный" фиолетовый, он слишком темный! Хотите верьте, хотите нет, я бы уже давно выбросил этого капризного чувака со скалы в в море под раскаты грома, но я как раз занимался экструдером для переработки пластика в пруток и смешал темный фиолетовый с белым и получил результат. Самодельный пластик добавляет еще бонусов к мучениям, ибо забивает сопло и не всегда ровный, но главное итог. Справедливости ради, результат однозначно лучше.Оззи Осборн и гитара Судьбы
В полученный пикгард с помощью 3d ручки вмонтировал ардуино и экран
Оззи Осборн и гитара СудьбыПрограмму написал по простой логике, размер экрана 128х64, (по факту 128х32, каждая вторая полоса сэкономлена в поднебесной), рисуем надпись retrowave, переводим ее в код и располагаем на экране во всю длинну. Цикл двигает надпись до конца и возвращает положение X в координату -128, то есть слева. И к положению надписи расписаны подсветка облаков, луны, звезд и метеорита.
Спаяв усилитель со звукоснимателями и питанием, собираем все воедино и получаем этот результат:
Кстати, приобрел токарный станок и на данный момент делаю регуляторы звука из алюминия, произведу анодирование, но это уже в следующей серии.
Возможно, некоторые помнят что я веду канал, и анализируя статистику, пришел к выводу что нормальное повествование не вызывает у аудитории интереса. Глядя на популярные видео, я в шоке от повальной глупости, и я решил сменить тактику. У знакомой киношницы я взял парик, купил очки и решил спародировать Оззи Осборна, добавил больше юмора и меньше нудятины. Задача-захватить юные умы, и направить их в созидательное русло.  Видео снято с незаконченностью и попыткой создать интригу, я буду рад если вы напишете насколько легко оно воспринимается и хочется ли знать, что было дальше? Спасибо, до новых встреч.
13
