Устраняем падающий стол на ремнях
MiroN
4166
15
Личные дневники
9
Добрый день!
Продолжаю дорабатывать 3д принтер, собраный по чертежам 3dmaniack.
Вот собственно пруф: http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/printer-rapid-v30-quiet/
Собрав принтер, пока его настраивал был очень сильно удивлен, когда стол на ремнях под своим весом падал с грохотом вниз.
Первое время я повесил противовес, чтобы можно было не бояться дальнейшего падения. И параллельно думал как устранить данную проблему. Переходить на винт не хотелось, хотя наверно это было бы и дешевле и проще. Но как говорится, не ищу простых путей...
Ничего лучше червячной передачи я не придумал.
На алике было заказано: https://ru.aliexpress.com/item/1M-20T-Reduction-Ratio-1-20-Copper-Worm-Gear-Reducer-Transmission-Parts-Gear-Hole-5mm-Rod/32317054520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ednEErGO
Передаточное отношение 1 к 20.
Были сделаны чертежи модельки:
Все это дело распечатано и собрано: (на качество печати не обращаем внимания, первые попытки печати на новом принтере и новом пластике)
Внутри установлено 3 подшипника которые остались от сборки принтера.
Предварительно скажу, что подвал принтера я увеличил для кулеров на 80 мм вместо 60 мм, так как у меня их много и был установлен блок питания АТХ в разобранном состоянии, их тоже много.
Все это дело установил на принтер.
Так как система ремней на этом принтере имела удвоение точности, пришлось настроить драйвер на 1/2 шага. В планах убрать эту систему ремней и сделать прямой привод перейдя или на 1/4 или 1/8 шага. Так как отношение 1 к 20 дает сумасшедшую точность.
Если кому будет интересно могу выложить stl или исходники в комментариях.
3dmaniack, надеюсь ты не возражаешь по поводу доработок твоих чертежей?
Спасибо за внимание!
9
