Создание устройства с сомнительной полезностью.
Итак, имеем в наличие 8 ваттное керамическое жало от пятивольтового паяльника 1 штука
Литий-ионный аккумулятор формата 18650 - 1 штука,
и младшую модель ардуинки ATtiny 85
Ну и бредовую идею, собрать из всего этого паяльник с автономным питанием. На весь этот бред натолкнуло два видео, с доработкой китайских USB паяльников, в одном регулятор температуры переделывался из существующей схемы где главным компонентом была 555 микросхема, второй автор доработал собрав схему на микроконтроллере ATtiny 13. 13 под рукой не было, но уже давно пылилась 85, на которой хотел собрать измеритель скорости пули пневматики (не сложилось). В проекте с 555 останавливало наличие в схеме миниатюрного потенциометра, которого не было в наличие, а те что были, имели слишком большие габариты. Ну и возможность иметь более широкое управление тоже сыграло свою роль. В общем садимся за проектирование схемы и моделирование корпуса.
Самой габаритной деталью оказался аккумулятор, от него и начинаем плясать. В заднюю часть паяльника размещаем зарядное устройство и кнопку отключения ардуинки от питания. Т.к. мосфет который используется в качестве силового ключа в закрытом состоянии стремится к нулю, с него напряжение не снимаем, да и микровыключателем было бы уже не обойтись. В переднюю часть устанавливаем ATtiny 85, кнопку управления и мосфет.
Нагрев трубки куда вкручивается жало паяльника в пределах 40-45 градусов, можно было использовать и ПЛА, но для страховки будем печатать черным Petg пластиком. Этим же пластиком печатаем посадочные места для платы управления и зарядного устройства. Все остальные части - оранжевым ПЛА.
Корпус сделал треугольной формы т.к. вдоль аккумулятора необходимо было протянуть провода, да и места под болты тоже требовали наличие платика.
Ардуинку запрограммировал следующим образом. При включении, на жало паяльника подается полное напряжение с аккумулятора в течение 20 секунд, далее программа переключает паяльник на минимальную температуру для пайки, кнопкой можно ступенчато, по 10% повышать мощность от 40 до 100%. Что позволяет выбрать комфортный режим пайки.
При установки полной мощности, программа через 20 секунд снова сбросит мощность на минимум. Если кнопка изменения мощности не нажималась более 3 минут, то программа переводит паяльник в режим ожидания зажигая желтый светодиод.
Пока так, датчика наклона или вибрации не ставил, из-за отсутствия таковых, так что время активное работы определяется нажатием кнопки. Как написал в заголовке, данный прибор имеет сомнительную полезность для большинства. Но я им периодически пользуюсь. Заряда аккумулятора при данном режиме хватает на пару часов (если складывать время что использовалось для пайки). Т.е. в течение дня его включал, припаивал что-либо и затем отключал питание.
Всем добра и удачной печати.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
