Корпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанный
mike_vp
5695
9
3D-печать
26
Ender 3
Напечатал еще один вариант корпуса для блока управления принтера одноплатником Orange Pi. Предыдущий будет тестироваться в другом месте, а возвращать принтер на марлин на время тестирования уже не хочется (к хорошему привыкаешь быстро). Вот и замоделили новый, ну и решил добавить в него опцию самоотключения вместе с принтером. Корпус получился меньше т.к. жесткий диск в нем не используется, вместо выключателя установлена кнопка без фиксации, Корпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанныйкоторая в обход твердотельного реле подаёт напряжение на 5 вольтовый блок питания от зарядки смартфонов. Дальше платка с таймером включает реле на удержание (чтоб не держать кнопку нажатой до момента загрузки операционки). Когда операционная система загрузится уже с вывода одноплатника подается сигнал на удержание реле. Далее всё работает как обычно, апельсинка управляет принтером, по завершении печати, приходит команда на завершение работы операционной системы одноплатника, сигнал с управляющего контакта пропадает, реле отключается, снимая высокое напряжение с блока питания. Из-за плотности монтажа пришлось добавить вентилятор. Корпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанный
Вентилятор 12 вольтовый, но подключен на 5 вольт. Поток воздуха внутри корпуса он создает, но при этом его не слышно. С твердотельным реле вышла накладка, специально купленное под проект (типа made in japan, и типа omron) оказалась низкокачественной подделкой. Оно при подаче на него высокого напряжения, кратковременно самопроизвольно включается, что мне естественно не нужно и в выключенном состоянии при подключении к нему импульсных блоков питания, находится в нестабильном состоянии которое выражается в прохождении через него через каждые 2 секунды напряжения порядка 70 вольт. При подключении в качестве нагрузки лампы накаливания такого эффекта не наблюдалось. Хорошо в заначке нашлось аналогичное реле купленное лет 5 назад, она работало как надо. Использовать же стандартные решения, которые предлагают производители для 3д принтеров не имеет мсысла из-за их размеровКорпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанный
Еще несколько фотографий для сравнения размеров со старым блоком.Корпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанный
Корпус для Orange Pi zero 3 переделанный и доработанныйПечаталось пластиком Conjure PLA + от наших "спонсоров". Основная печать велась соплом 0,4мм шириной линии 0,42 (прюша-слайсер по умолчанию задаёт такие параметры, я не возражаю). Мелкие детали печатал с шириной линии 0,3мм. Лень было менять сопло, вот и получил небольшие пустоты. Логотип печатался отдельно, высотой 0,6мм и высотой слоя 0,1мм. Потом просто был приклеен, никаких плюсов к качеству печати но к сожалению не даёт, просто делает корпус не таким унылым.
Всем добра и удачной печати.
26
