Координатный сверлильный станок из 3д принтера
mckoala
8617
13
Техничка
10
Prusa i3
Цель - научить принтер сверлить отверстия в стеклотекстолите.
3д принтер имеет не плохую точность, уж всеже лучше ручного сверления. Поэтому решил сделать из него МФУ.
После облегчения каретки Prusia i3 экструдером E3D v6 и боуден подачей появилась возможность снимать экструдер откручиванием 4х винтов.
Для превращения в сверлильный станок осталось сделать держатель к дрели и подключить ее вместо вентилятора обдува детали.
Чтобы быстро все присоединять поставил разъем GX16 на 8 пинов в разрез проводки экструдера.
Через него на головку подаются:
  • постоянные +12 вольт,
  • контакты термистора,
  • контакты для вентилятора охлаждения,
  • на нагревательный элемент.
Вообщем, удобны мод для модернизации принтера в МФУ.
Далее распечатал держатель дрели. Спаял разъем для подключения дрели вместо экструдера. Пришлось зашунтировать выводы термистора резистором на 10 кОм, дабы убрать ошибку обрыва термистора.
и вот все уже в сборе:
Для генерации Gcode использую CopperCAM
Слегка модернизирую Gcode под управление пином дрели - Задавая команды M106 S255, вместо включения шпинделя и т.д.
Координату Z пока что выставляю вручную, но есть идеи по автоматизации.
10
