Муфельная печь с регулировкой t°
Её я сделал ещё три года назад, через год после того, как приобрёл первый принтер. Всегда хотелось делать изделия не только из пластика, но и из металла. Увы, такие принтеры пока недоступны широкой публике. Выход - напрашивается: Пластиком печатается 3D-модель, и отливается в металле. Долго смотрел в интернете разные варианты печей, чтобы, помимо функциональности, ещё и были компактными, и лёгкими. Ну, и разродился собственным вариантом. Само собой, сначала смоделировал в "Компасе"
потом стал делать. Все параметры указаны на картинке выше, обошлась она мне ~20000 руб (на тот момент), огнеупорные материалы заказывал в одной фирме в Гжели с доставкой (рекламу делать не буду, кто захочет - найдет).
основание сделал из 8-угольного стального листа 2мм с усилением
Кирпич ультралегковесный - всего 400 грамм, обрабатывается чрезвычайно легко.
и из 8 штук собирается восьмиугольник, после чего притираются друг к другу.
сверлятся отверстия под нагреватель,
после чего сжимаются стяжками и щели промазываются огнестойкой мастикой.
нагревательный элемент (5 штук) наматывается из фехралевой проволоки d=1.2мм
корпус делается из оцинковки 0,35мм
на основание кладётся толстый слой муллито-кремнеземистого войлока, и обломки кирпичей, чтобы не продавливалось.
после чего на основание ставится блок из кирпичей и оборачивается несколькими слоями того же войлока
затем корпус из жести прикрепляется к основанию заклёпками
в пазы вставляются элементы нагревателя, датчик температуры и производится монтаж
крышка делается по схожему принципу - жёсткое основание из уголков, оцинковка
затем набивается войлоком, и механическая часть готова.
Электронная часть - это программируемый регулятор температуры REX C100 и твердотельное реле SSA 40-DA
Через отверстие в крышке видно состояние внутренностей.
Что хочу сказать в заключение - по себестоимости, весу, достигаемой температуре (1200°С) и скорости нагрева печь меня более чем устраивает. При весе всего в 20 кг я (пока ещё) могу её транспортировать в любое место комнаты (и на балкон). Уже пробовал плавить ЦАМ, алюминий. Видимо, может плавить бронзу, латунь, медь. Пытался делать керамику. Будет время - продолжу.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Для того чтобы поменять разъём...
Автор красава, не ищет лёгких....
Спасибо! У меня гравировка на....
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
