Литьё ЦАМ по мастер-модели, напечатанной на 3D-принтере
Опишу полностью процесс, обозначенный в заголовке.
Само литьё и сопутствующие операции производились с помощью муфельной печи, модели - отсюда, с некоторыми модификациями. ЦАМ я выбрал из-за лучших литьевых качеств, нежели дюраль, и большей твёрдости. Кроме того, у него ниже температура плавления - 419°С. (ЦАМ достать можно много где - из него делались карбюраторы, части замков и т.д.)
Сначала создаём модель курка.
после чего печатаем на принтере PETG, с заполнением 10%
Печатать его достаточно сложно без поддержек, а они тут будет лишними, поэтому разделяем модель на две части, сразу же добавляя и литники.
После чего печатаем и склеиваем (для этого сделаны специальные пазы и столбики)
Затем готовим смесь гипс Г-16 и вода 2:1. Получается паста, как сметана, её наносим кисточкой в 2 слоя с промежуточной сушкой так, чтобы она обволакивала всю деталь.
Дальше делаем опоку. Готовим смесь 10 частей песка, 1 часть жидкого стекла (оно же клей канцелярский, оно
же силикат натрия). Помещаем изделие в цилиндрическую форму и трамбуем туда смесь, следя за тем, чтобы
она плотно прилегала к изделию.
Затем сушим. При комнатной температуре оно сохнет ~ 3 суток, но можно сушить в печи при t примерно в 100°С
пару-тройку часов. В результате получается огнеупорная опока, которую руками не сломаешь, но молотком
разбить можно. Кроме того, из того же материала изготавливаем входные и выходные трубки для заливки
металла.
Кто-то делает опоку из гипса, но гипс часто трескается.
Далее переходим к выжиганию мастер-модели. По режиму выжигания: Folk Craft рекомендует выжигать
пластик (он использовал PLA) 2 часа при t=450°C и 1 час при t=500°C. Я использую PETG и, в принципе,
проверил, это работает. Но, если это производится дома (или даже на балконе, где есть соседи сверху) и без
вытяжки, то вонь будет сильная. Поэтому рекомендую немного другую схему: ~1-2 часа (зависит от размера
детали) при t=300°C, при этом литники смотрят вниз. В этом случае большая часть пластика вытекает (и
собирается в ёмкость), а затем модель переворачивается литниками вверх и температура повышается до
400°C и выдерживается ещё час с лёгким дымком, потом полчаса на 450°С. Запаха практически не будет.
Вытекший пластик:
Опоки перед заливкой лучше подогреть. Но если нет такой возможности, то температуру при плавке
устанавливаем на 100°C выше температуры плавления, чтобы металл был погорячее.
Далее выполняем все меры предосторожности для того, чтобы литьё было безопасным.
Разборку после литья лучше проводить в воде.
Извлеченное изделие:
После функциональной обработки:
Не стал заморачиваться со шлифовкой, полировкой, хотя, сам курок, может быть, и отполирую потом.
Ну и, конечно, так можно лить и алюминий, и дюраль, и бронзу, и латунь, но надо выбирать литьевые марки для лучшего результата. А, да, я использовал марку ЦАМ 4-1.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
Мы когда-то (лет 10 назад) на....
тот случай, когда сканер не ну...
Ну ладно мышку под свою ладошк...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
