Акустическая колонка для компьютера
maccabeus
4750
16
Применение
27
Prusa Mendel
    Понадобились компьютерные колонки, наряду с беспроводными наушниками.  Все-таки смотреть и слушать видео блоги на 3Dtoday без затычек в ушах, комфортнее.
    По моему разумению, мои колонки должны представлять из себя моноблок  из двух динамиков, включателя питания, регулятора громкости. Располагаться должен на подставке под монитор, точнее на вертикальной штанге подставки под монитор. Источником звука будет монитор, на нем есть соответствующей разъем.  Питание автономное - от аккумуляторов.
    В качестве "донора" динамиков,  купил вот такие компьютерные колонки за 200 рублей:
    Колонки - это две пластиковые  коробочки 60х60х60 мм (оригинальные коробки не сфотографировал, выбросил сразу после разборки), соединенные проводами. Подключил, звук у колонок удовлетворительный.
    Слегка напряг ум, взял в руки Компас V21 и  получилася вот такой дизайн :
    Компьютерная колонка крепиться на штанге монитора   с помощью скобы ( скоба состоит из двух разъёмных частей) с резьбовыми шпильками. Фиксация осуществляется  двумя резьбовыми "барашками". На внутренней стороне скоб приклеены  шесть резиновых прокладок, толщиной 1  мм и диаметром 6мм, для обеспечения надежного крепления колонки. Штанга монитора на рисунке  показана голубым цветом.    В качестве источника питания, применил 2 аккумулятора типоразмера 112040 по 950 mAh каждый, соединены параллельно.  Зарядное устройство для них  TP4056.  Разъем для зарядки выведен на переднюю панель.
     Размеры колонки (ВхШхГ) - 60 х 200х60 мм. Такой размер мне показался достаточно гармоничным, по отношению к размерам антуража моего стола.
   Конструктивно это  выглядит это так:
        Усилитель оставил оригинальный,  усилитель класса D, 4 ватта с питанием от 2.5 вольт. К недостаткам можно отнести довольно странную многоугольную плату и плоский потенциометр, такой:
        Сделал ручку - круглый  цилиндр и наклеил его поверх пластиковой ручки,  получилась горизонтальная "крутилка".
    Результат работы  :
Акустическая колонка для компьютера    Конечно, Вы обратили внимание , что один из "барашков" - не покрашен. На этапе сборки колонки, коты , у меня их два, взяли окрашенный барашек поиграть - обещали вернуть для через два. Пока не вернули - жду, пока установлен запасной.
    Вид со стороны монтажа:
        Вся конструкция сделана из пластика ABS BF белый, окрашена из аэрографа.
        Параметры печати деталей корпуса ( CURA 5.2.1):
-температура стола - 240 град. С;
- температура сопла - 105 град. С;
- сопло - 0.4 мм.;
-  высота соя - 0.2 мм.;
- ширина линии - 0.4 мм.;
- слои крышки -4 ;
- слои дна - 4;
- плотность заполнения - 30% ;
- поддержки от стола;
- скорость печати - 80 мм\Сек ;
Для печати корпуса и крышек динамиков - кайма, шириной 4 мм.
- адгезия - лак для волос,  зеркало.
    Документация - STL модели будет выложена в разделе "Мы печатаем".  Инструкцию по сборке  выложу здесь.
    В связи с тем, что мой "домашний" принтер не может напечатать  деталь длинной в 200 мм , есть вероятность, что деталь оторвет от стола, корпус спроектирован из двух частей под склейку :
    На деталях предусмотрены технологические отверстия диаметром 2 мм, в которые вставляются штифты для правильного сопряжения деталей. Все три детали склеиваются одновременно. В качестве штифтов я использую гвозди. Склеивал детали дихлорэтаном. После склейки штифты удаляются, а отверстия заклеиваются кусочками филамента.
    В связи с тем, что некоторые покупные детали - усилитель и ЗУ TP4056, имеют "сложную форму", то для них экспериментально были  подобраны размеры  и отдельно изготовлены крепления, которые вклеиваются в собранный корпус.
    В деталь #6 вставьте одну из гаек тумблера, затем приклейте деталь гайкой к корпусу колонки используя направляющие на корпусе.  Установка тумблера питания, заключается в навинчивании его  на деталь #6 "до упора" и фиксации его ,  гайкой навинченной на корпусе тумблера.
    Крепление усилителя - приклейте к потенциометру деталь #7, закрепите усилитель на детали #8 с помощью  двух втулок #9 и саморезов диаметром 2.5 мм. Затем приклейте эту конструкцию к корпусу. Обязательно контролируйте зазор между ручкой и корпусом колонки.
    Деталь #15 - крышка корпуса, тонкая всего 0.8 мм. Поэтому, перед удалением поддержек, обклейте внутреннюю сторону крышки малярным скотчем.
    Для устранения возможных звуковых резонансов корпуса и всяких "призвуков", коробочки динамиков изнутри обклеены гофрированных картоном.
    Деталь #11 - втулка для крепления светодиода - индикатор включения питания.
    Деталь #14 - держатель сигнального провода.
    Все. Удачи..
27
