Wanhao i3, стекло и АБС, и немного про Watson
Lvenok
13805
19
3D-печать
8
WANHAO Duplicator i3
Пришел пластик из Томска, акция по которому проходила тут недавно. Заказал 2 катушки АБС и 1 Watson прозрачный.
Немного заморочек на тему поставок. Т.к. рабочий день у меня ненормированный, не знаю где и когда буду. Попросил отправить транспортной конторой, у которой можно забрать в выходные дни. Через 2-3 дня после оплаты сообщили, что отправили посылку, скинули номер накладной для отслеживания... Вот тут появились некоторые грабли. Сайт 'Деловых линий' показывал планируемый срок 03.09.15. ОК, думаю хорошо. Как я удивился, когда при очередной проверке что 01.09.15 пластик уже пришел, и висит надпись, что с 04.09.15 хранение будет платным. о_О. Это в мои планы не входило... Звоню уточнять. Уточняю: Дается 3 рабочих дня с момента уведомления клиента на то чтобы забрать посылку без доп. оплаты. Уведомление должны были сделать на следующий день 02.09.15 и куча дней у меня была, включая выходные, чтобы забрать посылку. Так получилось что мне удалось спланировать поездку и забрать посылку сразу же 02.09.15. Кстати, если бы не смог, то доп. оплата за хранение была бы минимум 200 руб. и храниться могло еще 10 дней...
Привез, распечатал тестовый кубик из Ватсона. Кубик распечатался без проблем, а вот попытки распечатать тонкостенные 'ремешки' (Ватсон же очень эластичен) заканчивались отслоением модели от подложки. Это будет отдельная тема, т.к. еще буду разбираться...
Теперь про стекло.
Забирая в одной конторе, специализирующейся на стеклах, зеркала по работе спросил на всякий случай, а можете быстро сделать квадрат 20х20 см со скошенными углами (под болты) из стекла 3-4 мм. Говорят минимальная стоимость заказа 500 руб. За эти деньги можем сделать 2 штуки. В течении 15 мин. сделали, оплатил, привез домой, и понял, как жестоко я ошибся... Ширина стола больше чем 20 см. Стол был примерно 22х22 см. Ну ладно. Это лучше чем 30 раз запечатанный скотч, который шел с принтером. (Второй еще лежит в запасе). Итак я получил 2 стекла, одно из которых я и поставил...
Сегодня я уже решил попробовать АБС, еще и со стеклом сразу.
Пробую распечатать просто так по настройкам по умолчанию принтера для АБС. 245 для экструдера, 90 для стола. От стекла пластик отклеивается. попытка 1, 2, 3... Не идет. Пробую с лаком. Лак тут же высыхает и испаряется. Выставляю стол на максимум (120 градусов). По датчику температуры стола вижу что больше 105 градусов набрать физически не может. Т.к. работаю холодильщиком есть куча всяких градусников и контроллеров по температуре. Цепляю один датчик температуры на край стола под прищепку рядом со стеклом. Больше 78 градусов там не набирается. Это пока принтер печатает подложку. Как только при печати стенок кубика амплитуда движений стола выросла 2 см чуть ли не в секунду, край стола стал остывать. Когда включился обдув сопла, температура упала еще на 10 градусов до 68.
Вообще со стеклом стол греется безумно долго...
В конце концов решаю попробовать клей-карандаш. При низких температурах на скотче от него было мало толку. Может сейчас будет толк. И о чудо, пластик начал цепляться за стол... Не знаю проблема чисто Томского АБС или принтера, но 245 градусов для него много. Периодически начинает вытекать самопроизвольно из сопла. Потом при включении подачи не сразу начинает поступать. Получаются грабли. Причем температура на экструдере скачет +/- 2-3 градуса. Течь начинает именно при верхней границе. Уменьшал до 237, но не совсем помогло. При печати сначала мне не понравилось как пошла подложка. Уменьшил скорость печати до 75%. Вообще такое впечатление, что Wanhao i3 вообще по барабану какую скорость я выставляю в слайсере. Можно выставить 5 мм в секунду, он все равно будет носиться до тех пор пока ему не уменьшишь скорость с пульта...
Итак многострадальный тестовый кубик
Видны косяки в начале печати подложки. Из-за этого нижняя сторона кубика плохо отдиралась от подложки и в процессе отдирания кубик разошелся у меня по слою. Больше я не смог оторвать слои от кубика...
Выводы: стекло+клей-карандаш+стол на максимум+надо поиграться с температурой экструдера. Дальше можно будет смотреть нюансы.
Пару слов на тему усадки. Замер штангелем показал сначала вообще ровно. Повторный замер -0.04 мм. Блеск
И в довершение: подложка из Ватсона, которую можно свернуть в узел...
8
