как я каретку менял (Anet E10). Или недостоверная инструкция по замене.
LikeNi
6730
11
RepRap
10
Anet E10
Дороу. Уже устал от всех этих приветствий так что сразу начнем.
Преамбула (кому нужна инструкция, листайте до полоски):
Зайдя на 3dPrintExpo увидел на одном из стендов увидел принтер, аналогичный моему. ЗАинтересовала меня именно заменённая каретка:
Я и раньше задумывался над заменой, так как комплектная каретка болтается как гов... Очень сильно болтается. Это придало мне решимости, что бы заменить каретку на напечатанную.
Ну а теперь краткая инструкция (не претендую на точность первой инстанции)
Нам понадобятся:
1. Винт M3х25 - 2шт
2. Винт М3х16 - 4шт
3. Гайка М3 - 6шт
4. Винт M3 чем длиннее, тем лучше. Мне хватило 25мм, но лучше 30мм.
5. Напечатанные детали. Всё что нужно я загрузил на форум. Альтернативная каретка
Альтернативная каретка Anet E10Остальные детали либо используются повторно, либо они есть в комплекте с принтером.1) Снимите натяжитель ремня при помощи откручивания двух винтов.
2) Открутите кожух с вентиляторами
3) Открутите хотенд с радиатором
3) Ослабьте нижнюю гайку и снимите каретку
4) Открутите два колесика (как непрофессионально)
5) Откусите стяжки (хомуты), тем самым освободив каретку от ремней
6) Открутите последнее колесико
Вот что мы получим после всех наших действий
7) Прикрутите одно из колес к детали bottom _wheel, перед этим вставив гайку в шестигранное отверстие.
8) Вставьте 2 винта M3х25 (при необходимости вкрутите их в деталь)
9) Вставьте гайки в отверстия в детали carriege. Вдвиньте предыдущую деталь снизу в каретку. Начните закручивать винты в гайку.
10) Поставьте каретку на направляющую. Перед этим советую поднять направляющую на ~10см при помощи включения принтера. Закрутите винты снизу крепления колесика пока она плотно не встанет на направляющую. Не перетяните винты.
11) Пришло время вставить ремень в деталь Left_belt_holder и Right_belt_holder. Советую вставлять участок около перегиба ближе к концу. Остатки лучше откусить, но только после полной сборки, так как ремня может не хватить.
Соблюдайте направление детали и то, к какой стороне ремня его крепить.
12) Вставьте гайки в боковые отверстия детали.
13) При помощи винта М3х16 (я использовал винт М3х25 так как небыло более подходящих, но стоит закручивать с осторожностью, так как можете сломать деталь крепления ремня. Я заранее накрутил по 2 гайки на каждый винт) прикрутите оба крепления ремня к каретке.
14)Прикрутите радиатор и кожух к каретке.
15)Переходим на место крепление вертикально направляющей к основе. Откручиваем Т-образную деталь. Меняем её на adjustable_Z_plate.
16) Прикручиваем концевик оси Z к это детали.
17) Прикручиваем деталь adjustable-Z_with_X к направляющей каретки.
18) Прикручиваем концевик оси X к этой детали.
СБОРКА ГОТОВА!
Вот пример печати после замены каретки.
Теперь можно использовать один винт для настройки всего стола. Это полезно, например, при замене сопла.
P.S. Постарался учесть свои ошибки, упомянув некоторые моменты в скобках.
P.P.S Могу сделать подобные инструкции для натяжителя ремня.
P.P.P.S Я использовал HIPS от FDplast 'серебристый ландыш'
10
