ТОП лучших* 3D сканеров для образования, бизнеса и производства на конец 2021 года
В 2021 году российские и зарубежные производители выпустили новое оборудование для 3D сканирования. В этой статье мы знакомимся с популярными 3D сканерами для образования, бизнеса и производства. В статье представлено оборудование разных ценовых категорий - от бюджетных моделей отечественных и зарубежных производителей до 3D сканеров премиум-класса.
Содержание:
- 3D сканеры до 500 000 рублей
- Creality CR-Scan 01
- Shining 3D EinScan SE
- RangeVision Neo
- Shining 3D EinScan SP
- Scanform HR12L5
- RangeVision Spectrum
- Shining 3D EinScan H
- 3D сканеры от 500 000 до 1 500 000 рублей
- Solutionix D500
- Shining 3D EinScan HX
- Creaform ACADEMIA 50
- ScanTech iReal 2S
- RangeVision Pro
- 3D сканеры от 1,5 до 6 миллионов рублей
- Shining 3D FreeScan UE 11
- ScanTech SimScan
- Solutionix C500
- Creaform Go! SCAN SPARK
- ScanTech KSCAN-Magic II
- Creaform HandySCAN Black | Elite
- Роботизированные системы свыше 6 миллионов рублей
- ScanTech TrackScan-P42
- Creaform MetraSCAN Black
- Creaform R-Series
- Видео обзор
В этом разделе представлены бюджетные сканеры, которые тем не менее имеют отличные характеристики для проведения измерений. 3D сканеры до 500 000 рублей подходят для первого знакомства с 3D сканированием и обучения.
► Creality CR-Scan 01
Пожалуй, это самый идеальный сканер для образования. Creality CR-Scan 01 доступный в бюджете до 100 000 рублей, - это высокоточное устройство для работы с объектами среднего и большого размера. Большая область сканирования и высокая скорость обработки данных позволяют максимально быстро оцифровать большие объекты.
Несколько режимов работы, простая подготовка к работе и отсутствие необходимости в регулярной калибровке делают работу максимально комфортной. CR-Scan 01 доступен в базовой и расширенной комплектации с удобным штативом и поворотным столом.
Технические характеристики:
- Тип сканера: Стационарный
- Технология сканирования: Оптическая структурированный подсвет
- Точность сканирования: 0.1 мм
- Разрешение камер: 0.5 мм
- Зона сканирования: 536 x 378 мм
- Максимальная зона сканирования: 536 x 378 мм
- Рабочее расстояние до объекта: 400 - 900 мм
- Поворотный стол: Поддерживается / поставляется в комплекте
- Операционная система: Windows, MacOS, Android
- Поддерживаемые форматы файлов: .obj, .stl
► Shining 3D EinScan SE
Этот настольный сканер от Shining 3D показывает отличные результаты при работе с небольшими и средними объектами весом до 5 кг. Устройство оснащено встроенным поворотным столом, который облегчает процесс сканирования. Оборудование работает с использованием белого структурированного света и отлично подходит для обучения.
Сканер имеет высокую производительность и хорошо зарекомендовал себя на рынке.
- Минимальная зона сканирования: 30x30x30 мм
- Максимальная зона сканирования: 700x700x700 мм
- Скорость сканирования / измерений: 8 с - одно сканирование, 2 мин - сканирование 360 градусов
- Рабочее расстояние до объекта: 290 - 480 мм
- Сканирование текстур / цвета: Да
- Источник света: Белый свет
- Совместимые ОС: Windows
- Операционная система: Win7, Win8, Win10 (64 bit)
- Поддерживаемые форматы файлов: PLY, STL, OBJ, ASC
► RangeVision Neo
Отличная модель от российского производителя. Оптический 3D сканер позволяет получить точный результат вне зависимости от особенностей окружающей среды, поэтому он отлично подходит для решения производственных задач.
Широкий диапазон сканируемых объектов (от 3 см до 1,2 м) позволяет работать с объектами разного размера. Кроме того, RangeVision Neo оснащен камерами для захвата цветовых текстур.
Производитель предлагает богатую комплектацию со штативом, противоударным кейсом и поворотным столом - не нужно докупать дополнительные аксессуары!
- Точность сканирования: 0.06 мм
- Разрешение камер: 2 мп.
- Минимальная зона сканирования: 130x100x100 мм
- Максимальная зона сканирования: 340x240x240 мм
- Рабочее расстояние до объекта: 45 см
- Источник света: LED
- Операционная система: Windows 7/8/10 64bit
- Поддерживаемые форматы файлов: .STL, .OBJ, .PLY
► Shining 3D EinScan SP
Обновленный настольный 3D сканер отлично подойдет для образовательного процесса. Поворотный стол выдерживает нагрузку до 5 кг и позволяет автоматизировать сканирование объектов малого и среднего размера.
Увеличенная область захвата обеспечивает высокую производительность. Сканирование объекта 360⁰ занимает всего 1 минуту. Также EinScan SP оснащен специальной камерой, которая делает возможным цветное сканирование.
- Точность сканирования: 0.05 мм
- Разрешение камер: 1.3 мп.
- Количество камер: 2 шт.
- Максимальная зона сканирования: 1200x1200x1200 мм
- Скорость сканирования / измерений: 4 с - один скан, 1 мин - сканирование 360 градусов
► Scanform HR12L5
Мы твердо уверены в том, что Scanform HR12L5 - это лучшее решение в 2021 для образования и производства. Этот компактный ручной сканер российской компании ничуть не уступает зарубежным аналогам, но его стоимость значительно ниже.
Scanform HR12L5 работает по оптической технологии с использованием лазерного подсвета в виде 5 параллельных красных линий. Устройство подходит для сканирования больших и средних объектов, а его компактный размер позволяет работать даже в труднодоступных местах.
3D сканером можно управлять с ПК или смартфона, что делает работу максимально комфортной. Быстрая калибровка, короткое время подготовки к работе и высокая точность позволяют получить качественный результат.
- Тип сканера: Ручной
- Технология сканирования: Оптическая лазерный подсвет
- Точность сканирования: 60 мкм
- Объемная точность: 0.060+0.100 мм
- Зона сканирования: 250х350 мм
- Скорость сканирования / измерений: 210000 точек/с
- Диапазон размеров объекта: 0.1 - 4 м
- Сканирование текстур / цвета: Нет
- Поворотный стол: Не поддерживается
- Источник света: 5 параллельных лазерных линий
- Класс лазера: Второй, безопасный для глаз
- Поддерживаемые форматы файлов: .ply, .stl, .txt
► RangeVision Spectrum
Еще один 3D сканер российского производителя RangeVision Spectrum сочетает в себе функциональность и доступность. Несколько режимов работы и возможность настройки области захвата позволяют добиться наилучшего результата при работе в разной среде и с объектами разной величины.
Устройство может работать в свободном режиме, также со светоотражающими метками и поворотным столом. Spectrum оснащен камерой для захвата цветовых текстур. Производитель предлагает собственное программное обеспечение, которое позволяет сделать качественные 3D сканы. Полученные данные практически не нуждаются в дополнительной обработке, что позволяет сократить время перехода от сканирования к аддитивному производству.
- Точность сканирования: до 0.04 мм
- Разрешение камер: 3,1 мп.
- Минимальная зона сканирования: 133x100x100 мм
- Максимальная зона сканирования: 520x390x390 мм
- Источник света: Светодиодная подсветка
► Shining 3D EinScan H
Гибридный сканер, который в качестве подсвета использует светодиодный и инфракрасный свет. Благодаря этому EinScan H можно использовать для сканирования человека - инфракрасное свечение безопасно и позволяет легко сканировать даже лицо. 3D сканер может с успехом использоваться как для создания анимации и виртуальной реальности, так и для сканирования человека в медицинских целях.
Высокая скорость измерений и большая область захвата позволяет работать с объектами средней и большой величины. Портативный сканер имеет удобную рукоятку для захвата и небольшой вес - даже при длительной работе рука пользователя не будет уставать.
- Технология сканирования: Оптическая гибрид
- Точность сканирования: 0.05 - 0.6 мм
- Минимальная зона сканирования: 420х440 мм
- Максимальная зона сканирования: 780х900 мм
- Скорость сканирования / измерений: 1200000 точек в секунду
- Рабочее расстояние до объекта: 470 мм
- Источник света: Гибридный (белый + инфракрасный свет)
- Поддерживаемые форматы файлов: OBJ, STL, PLY, P3, 3MP
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 2) Что такое 3D печать? • 3) Настройка параметров 3D печати для работы с фотополимерами
Оборудование, представленной в этой ценовой категории - это надежные и доступные сканеры для небольшого и среднего бизнеса, а также для обучения. Некоторые устройства имеют метрологическую точность измерений, что делает их востребованными для проведения контроля качества и решения задач с высокими требованиями к точности.
► Solutionix D500
Настольный сканер Solutionix D500 - это профессиональная система сканирования для небольших объектов. Встроенный поворотный стол позволяет передать все самые мельчайшие детали изделия, поэтому оборудование подходит ювелирам и специалистам, работающим с культурным наследием. Встроенная цветная камера позволяет получить цветные 3D сканы, которые можно с легкостью архивировать.
Модель D500 имеет метрологический сертификат, который гарантирует заявленную точность оборудования.
Мы уже делали обзор на этот сканер. Познакомиться с ним вы можете здесь.
- Точность сканирования: 0.056 мм
- Максимальная зона сканирования: 120 мм
- Поворотный стол: Встроенный
- Источник света: Структурированный синий свет (LED)
► Shining 3D EinScan HX
Одно из лучших решений на рынке. Сканер Shining 3D EinScan HX является гибридным устройством, что делает его практически универсальным инструментом для точных измерений. Гибридный источник подсветки позволяет работать с объектами любого размера без использования светоотражающих меток. Даже блестящие и черные поверхности не нуждаются в дополнительном нанесении матирующих спреев. Это значит, что для сканирования не нужно длительной подготовки.
3D сканер EinScan HX поставляется в нескольких комплектациях с программным обеспечением для контроля качества или решения задач обратного проектирования.
- Точность сканирования: Оптическое до 0.05 мм / Лазерное до 0.04 мм
- Минимальная зона сканирования: 380х400 мм
- Максимальная зона сканирования: 420х440 мм
- Скорость сканирования / измерений: Синий подсвет 1200000 точек/сек, 20 FPS / Лазерный подсвет 480000 точек/сек, 55 FPS
- Источник света: Гибридный (синий светодиодный свет + 7 лазерных пересекающихся полос)
- Поддерживаемые форматы файлов: OBJ, STL, PLY, P3, 3MF, ASC
► Creaform ACADEMIA 50
Специально разработанное решение для образования является лучшим на рынке. Оптический сканер рассчитан на сканирование объектов средней и большой величины - от 30 см до 3 метров. Устройство отличается максимально простым и интуитивно понятным управлением. ACADEMIA 50 позволяет добиться качественного результата без предварительной точной настройки.
В комплекте со сканером поставляется прикладное программное обеспечение для обратного проектирования и контроля геометрических параметров, рассчитанное на 50 студентов. Это позволяет сразу же внедрить оборудование в образовательный процесс, без дополнительного приобретения ПО и многопользовательского доступа.
- Объемная точность: 0.3 мм/м
- Зона сканирования: 380х380 мм
- Скорость сканирования / измерений: 550000 измерений/с
- Методы позиционирования: по геометрии, мишеням или текстуре
- Рабочее расстояние до объекта: 400 мм
- Диапазон размеров объекта: 0.3 - 3 мм
- Поворотный стол: Поддерживается / поставляется отдельно
- Источник света: белый структурированный свет
- Поддерживаемые форматы файлов: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf
► ScanTech iReal 2S
Еще один гибридный сканер с комбинированным источником света. ScanTech iReal 2S является отличным решением для медицины, так как может сканировать человека с помощью инфракрасного источника света. Инфракрасный свет не ослепляет вспышками, поэтому с его помощью можно получить достоверные 3D сканы лица.
Оборудование оснащено отдельной камерой для захвата цветовых текстур. Все результаты сканирования можно смотреть в режиме реального времени.
iReal 2S можно использовать в стационарном и ручном режиме. Его небольшой вес позволяет работать длительное время без усталости.
- Точность сканирования: LED до 100 мкм, ИК до 150 мкм
- Минимальная зона сканирования: 200х135 мм
- Максимальная зона сканирования: 400х330 мм
- Скорость сканирования / измерений: 550000 точек/с
- Рабочее расстояние до объекта: 300 - 600 мм
- Источник света: Синий LED, инфракрасный (Class I)
- Поддерживаемые форматы файлов: OBJ, STL, WRL, Ascii, AOP, CSV, Ply , Ptx, E57
► RangeVision Pro
Один из немногих 3D сканеров, который имеет метрологический сертификат. RangeVision Pro оснащен камерами высокого разрешения и использует в качестве подсвета синий свет, который снижает вероятность получения неточных результатов при плохом освещении.
RangeVision Pro является универсальным инструментом для точных измерений. Он способен одинаково хорошо сканировать мелкие объекты (до 3 см), а также крупные изделия более 1 метра.
- Точность сканирования: 0.6 - 0.018 мм
- Минимальная зона сканирования: 115х85х80 мм
- Максимальная зона сканирования: 520х390х360 мм
- Рабочее расстояние до объекта: 260 - 900 мм
- Источник света: Синий структурированный свет
В этой категории представлены сканеры, которые могут использоваться для решения задач производства и проектирования. Профессиональное оборудование имеет высокую точность сканирования и максимально комфортно в работе.
► Shining 3D FreeScan UE 11
Представитель последнего поколения сканеров Shining 3D FreeScan UE 11 - это портативное устройство для измерений с метрологической точностью. Сканер использует 22 синих лазерных линии в качестве подсвета, что позволяет работать с объектами со сложным рельефом. Режим сканирования глубоких отверстий помогает не прибегать к дополнительным устройствам для измерений.
Высокая скорость сканирования в сочетании с большой областью захвата обеспечивают высокую производительность, особенно при работе с объектами большого размера.
FreeScan UE11 доступен в нескольких комплектациях с программным обеспечением для проектирования, цифрового контроля параметров и контроля качества. Это одно из самых доступных решений для производства.
- Точность сканирования: 0.02 мм
- Зона сканирования: 510х520 мм
- Скорость сканирования / измерений: 1200000 измерений/с
- Рабочее расстояние до объекта: 500 мм
- Источник света: 22 синих лазерных линий + 1 дополнительная синяя линия
- Поддерживаемые форматы файлов: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF
► ScanTech SimScan
Еще одна новинка SimScan использует в качестве подсвета синие лазерные лучи. Это универсальное устройство может подстраиваться под сканируемый объект благодаря 3 режимам работы. Ультрабыстрый режим, режим высокой точности и сканирование глубоких отверстий позволяют работать с деталями со сложным рельефом.
SimScan обладает метрологической точностью и подходит для организации процесса контроля качества на производстве.
Сам сканер имеет металлический корпус, что делает его устойчивым к механическим воздействиям. Тем не менее, он достаточно легкий - всего 570 г, поэтому работать с ним комфортно.
- Точность сканирования: 20 мкм
- Зона сканирования: 410х400 мм
- Скорость сканирования / измерений: 2020000 измерений/с
- Рабочее расстояние до объекта: 300 мм
- Источник света: Супер быстрое сканирование: 11 синих лазерных крестов, высокоточное сканирование: 7 параллельных лазерных линий, сканирование отверстий: 1 лазерная линия
- Поддерживаемые форматы файлов: pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj
► Solutionix C500
Лучшее решение для сканирования небольших объектов в данной ценовой категории. Стационарный сканер оснащен поворотным столом для автоматизации процесса сканирования, а также имеет возможность выбора размера зоны сканирования, что позволяет преодолеть ограничения, связанные с размером объекта.
Синхронизация работы сканера и поворотного стола, а также автоматическая калибровка позволяют не терять много времени на подготовку к работе. Простое управление позволит получить качественный результат даже новичку в 3D сканировании.
3D сканер имеет возможность захвата цветовых текстур, что особенно важно при создании цифровых архивов. Синий структурированный свет в качестве подсвета обеспечивает высокое качество сканирования. Именно поэтому Solutionix C500 удобно использовать для сканирования археологических находок и ювелирных изделий.
Модель C500 прошла тестирование и имеет метрологический сертификат. Измерения, полученные в результате сканирования, имеют минимальную погрешность.
- Точность сканирования: 90 - 0.028 мм; 175 - 0.056 мм; 350 - 0.11 мм; 500 - 0.157 мм.
- Минимальная зона сканирования: 90 - 68х56х40 мм; 175 - 136х111х75 мм
- Максимальная зона сканирования: 350 - 264х218х150 мм; 500 - 385х312х210 мм
► Creaform Go! SCAN SPARK
Быстрый точный и удобный Go! SCAN SPARK мирового лидера Creaform - универсальное решение для работы с объектами разной величины. Сканер позволяет получить качественный результат независимо от освещения, особенностей поверхности объекта и наличия/отсутствия меток. С помощью модуля динамической привязки можно сканировать в движении.
Благодаря бесшовной интеграции оборудования с программным обеспечением для моделирования и проектирования, 3D сканер легко станет неотъемлемой частью любого производства.
Go! SCAN SPARK прошел тестирование и имеет метрологический сертификат. Высокая точность, разрешение и уровень детализации, предлагаемые производителем, позволяют использовать оборудование для решения любых производственных задач. Встроенная цветная камера позволяет сканирование в цвете.
- Зона сканирования: 390х390 мм
► ScanTech KSCAN-Magic II
KSCAN-Magic II и его младшая версия Magic - это гибридные 3D сканеры, которые используют для измерений инфракрасный свет и синий лазер. Такая комбинация подсвета позволяет сканировать любые поверхности и работать с объектам любой величины.
Модель Magic II имеет встроенную систему фотограмметрии для работы с большими объектами, что значительно упрощает сканирование. Производитель предлагает дополнительно оборудование для получения качественных данных с разных поверхностей. Оба устройства сочетаются с контрольно-измерительным прибором K-Probe, который позволяет сканировать отверстия.
Оборудование имеет несколько режимов работы в зависимости от целей сканирования: супер-быстрый, сканирование в высоком качестве, а также режим с большой областью захвата.
► Creaform HandySCAN Black | Elite
Мировой бестселлер HandyScan Black | Elite Creaform - это топовый представитель 3D сканеров. Полностью автономное устройство позволяет решить разные производственные задачи от проектирования до контроля качества. Его большое преимущество в том, что результат измерений не зависят от окружающей среды и освещения. Благодаря встроенному модулю слежения можно сканировать в движении, а независимость от качества настройки позволяет получить отличный результат как профессионалам, так и новичкам.
HandySCAN Black | Elite обладает высокой производительностью и может работать с объектами от 5 см до 4 метров. Оборудование отличается метрологической точностью измерений, поэтому может использоваться в качестве КИМ.
Эргономичный дизайн сканера и небольшой вес делают даже длительную работу комфортной.
Более бюджетная модель HandySCAN Black обладает всеми преимуществами Black | Elite. Меньшее количество лазерных крестовин и немного более низкая скорость сканирования не влияют на точность и качество результатов.
Оборудование, представленное в этой категории - это профессиональные 3D сканеры и роботизированные установки, которые встраиваются в производственные цепочки. Такие сканеры могут работать 24/7 и подходят для решения сложных задач.
► ScanTech TrackScan-P42
Система сканирования TrackScan-P42 с оптическим трекером и измерительным прибором T-Probe позволяют работать с деталями разной величины и разным рельефом. Оборудование совместимо с роботизированными установками, которые помогают полностью оптимизировать производственные процессы.
TrackScan-P42 работает с использованием лазерного подсвета. Несколько режимов сканирования (быстрое, с высоким разрешением и сканирование отверстий) позволяет подстроить оборудование под решение разных задач.
3D сканер обладает высокой производительностью. Помимо высокой скорости сканирования (до 1 900 000 измерений в секунду), P-42 может работать в режиме 24/7. Это преимущество позволяет организовать потоковый контроль качества.
ScanTech также предлагает более бюджетные решения для производства. TrackScan-P30 в супер-быстром режиме использует сетку из 11 лазерных крестов, и имеет сравнительно меньшую скорость сканирования. Тем не менее, показатели точности и разрешения не отличаются от P42.
► Creaform MetraSCAN Black
Самый быстрый и точный сканер для производства. Creaform MetraSCAN Black - средняя модель в линейке. Она отличается высокой производительностью в любой среде - на точность и качество результата не влияет освещение, вибрации в цеху и перемещения деталей в процессе работы. Оборудование предназначено для проведения метрологически точных измерений и контроля качества.
MetraSCAN Black легко настроить и подготовить к работе. С возможностью сканирования в реальном времени и готовым файлам процесс сканирования значительно ускоряется.
Технология синего лазера идеально подходит для работы с разными поверхностями. MetraSCAN Black не требует специальной подготовки деталей перед сканированием. Измерение разных объектов без дополнительных настроек помогает оптимизировать производственный процесс.
MetraSCAN Black | Elite - топовый сканер Creaform для метрологических измерений. По сравнению с первой моделью в серии (MetraSCAN 357) он обладает высокой точностью и разрешением, а также самой высокой скоростью сканирования 1 800 000 измерений в секунду.
В сочетании с трекером C-Track MetraSCAN позволяет сканировать большие объекты в динамике. А работа с КИМ HandyPROBE дает превосходные результаты при сканировании сложных рельефных поверхностей.
► Creaform R-Series
Решения R-Series предназначены для автоматизированного контроля качества на производстве. С помощью таких систем можно проводить измерения большого количества деталей без ущерба для точности. Серия представлена сканерами MetraSCAN-R Black | Elite и новинкой 2021 года MetraSCAN-R Black | Elite HD.
MetraSCAN-R мощный 3D сканер, который легко интегрируется в производственный процесс. Высокая точность и производительность позволяют выявить проблемы с качеством и устранить их. Сканер позволяет измерять сотни деталей в день. Оборудование подходит для сканирования объектов с разными поверхностями, в том числе с отражающими и черными. С оптическим трекером C-Track точность и качество сканирования не меняются при движении детали или самого сканера.
Основанный на той же технологии, что и MetraSCAN-R Black | Elite, модель MetraSCAN-R Black | Elite HD имеет более высокое разрешение, которое позволяет удовлетворить потребности автомобильной промышленности. Оптимизированный угол обзора и высокая производительность позволяют улучшить качество измерений деталей из листового металла.
Оба сканера могут использоваться в промышленной ячейке CUBE-R. Это решение доступно для всех, независимо от опыта и знаний в 3D сканировании. Простой и понятный пользовательский интерфейс позволяет операторам легко измерять детали любой формы и сложности. Данные легко экспортируются в программы для контроля качества и дальнейшего анализа полученных 3D сканов.
Ячейка устанавливается всего за 3 дня и совместима с любым метрологическим программным обеспечением.
Видео обзор
Всем спасибо, список оборудования подготовила команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях.
Если вас заинтересовали 3D принтеры из статьи, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам любым удобным для вас способом, на сайте LIDER-3D есть вся контактная информация.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
* - по мнению компании LIDER-3D
Обзор 3DMakerPro Hawk
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
флудер
напильник - в помощь!
