Обзор RangeVision Pro 2 быстрее, легче, точнее!
В продажу поступил новый 3D сканер российского производства RangeVision Pro 2. В этой статье рассказываем о новинке и ее особенностях!
RangeVision - российский производитель профессионального оборудования для 3D измерений. Компания разрабатывает и создает 3D сканеры метрологического класса для широкого спектра задач в разных отраслях. Благодаря своей точности, высокой степени детализации и скорости работы, оборудование RangeVision может использоваться для контроля качества, обратного проектирования и других задач, требующих высокой точности.
Возможности RangeVision Pro 2
RangeVision Pro 2 - это самый точный 3D сканер в линейке производителя, который предназначен для широкого диапазона применений. Благодаря регулируемой области сканирования, оборудование позволяет работать с объектами размером от 5 мм до 5 метров. Метрологическая точность сканирования подтверждена испытаниями.
Обновленная версия 3D сканера адаптирована к промышленным условиям работы. Улучшенная оптика и более мощный проектор обеспечивают стабильный и качественный результат сканирования при разном освещении.
RangeVision Pro 2 может использоваться для процедуры контроля качества, обратного проектирования, ремонтно-эксплуатационных работ, производства (например, инструментальном или мебельном), промышленного дизайна и тюнинга.
Метрологические испытания
RangeVision ответственно относится к качеству своей продукции, поэтому 3D сканер RangeVision Pro 2 внесен в государственный реестр средств измерений. Оборудование успешно прошло метрологические испытания и имеет необходимую документацию, подтверждающую результаты измерений.
Фактические данные точности для каждой из областей сканирования согласно метрологическим испытаниям составляют: 24 мкм для зоны S, 36 мкм для зоны M и 40 мкм для зоны L.
RangeVision Pro 2 vs модель Pro
RangeVision Pro 2 - профессиональный метрологический 3D сканер нового поколения. Это переработанная версия ранее выпущенной модели Pro, которая учитывает все недостатки предыдущей. В чем же отличия?
Оптика
Ключевые изменения коснулись комплекта объективов для каждой зоны сканирования. Модель Pro 2 оснащена индивидуальным комплектом объективов со светофильтрами для каждой зоны сканирования. Каждый комплект имеет преднастроенные и зафиксированные диафрагму и фокус. Теперь пользователям не нужно снимать светофильтры, а значит, нет риска сбить настройки объективов. Версия Pro была оснащена одним комплектом светофильтров на три комплекта объективов, а у самих объективов был настроен только фокус.
Технология BlueLight
Сам проектор синего структурированного света был заменен на более мощный и быстрый. Это позволило снизить влияние окружающего освещения на качество 3D сканирования. Технология BlueLight обеспечивает стабильно хорошие результаты даже в неблагоприятных промышленных условиях.
Благодаря внедрению аппаратной синхронизации камер и использованию более быстрого проектора, время сканирования RangeVision Pro 2 уменьшилось на 50% по сравнению с моделью Pro. Предыдущая модель использовала программную синхронизацию камер и проектора, что увеличивало время сканирования.
Эргономика и удобство работы
Производитель снизил вес оборудования на 10%, а также уменьшил количество проводов для подключения. Модель Pro 2 имеет всего 2 входа с замками, защищающими штекеры от выпадения. Упростился и сам процесс включения 3D сканера. В отличие от RangeVision Pro, где необходимо было включать проектор отдельной кнопкой, Pro 2 имеет всего одну кнопку, запускающую сканер.
Также RangeVision Pro 2 имеет встроенный лицензионный ключ, что исключает риск его повреждения или утери.
Программное обеспечение
3D сканер RangeVision Pro 2 поставляется вместе с программным обеспечением RV 3D Studio. ПО может бессрочно использоваться на любом ПК с подключенным лицензионным ключом. Производитель выпускает бесплатные обновления несколько раз в год.
Возможности программного обеспечения позволяют обеспечить эффективную работу со сканером в разных режимах - с поворотным столом, при сканировании с маркерами и без них. Также программа обеспечивает точную настройку и калибровку оборудования перед работой. Уникальная технология калибровки позволяет снизить погрешность сканирования до нескольких микрон.
Для автоматизации процесса сканирования одинаковых изделий, например, во время контроля качества, RV 3D Studio позволяет создавать сценарии сканирования и настраивать скрипты. Это значительно упрощает работу оператора.
RV 3D Studio работает стабильно и быстро. ПО позволяет создавать высоко детализированные 3D модели с большим количеством полигонов. Также приложение позволяет совмещать сканы и выполнять очистку данных.
Выгружать данные можно в одном из популярных форматов .STL, .OBJ, .PLY, а также в универсальном формате STEP для дальнейшей работы в системах 3D моделирования.
Комплектация
3D сканер RangeVision Pro 2 имеет богатую комплектацию. Помимо 3D сканера со встроенным лицензионным ключом и комплектом объективов со светофильтрами, в комплект входят кабели для подключения, набор калибровочных полей с подставками, штатив и защитный кейс.
Также в комплектацию производитель включил поворотный стол диаметром 32 см и грузоподъемностью 60 кг (с кабелем для подключения и блоком питания), программное обеспечение RV 3D Studio, матирующий спрей и самоклеящиеся маркеры.
Итог
Новый RangeVision Pro 2 - это надежный, быстрый и точный инструмент для 3D измерений. 3D сканер включен в Государственный реестр средств измерений и может использоваться для решения разных задач в любых отраслях.Обновленный сканер позволяет добиться качественного результата даже в агрессивной производственной среде.
Поближе познакомиться с новым RangeVision Pro 2 и заказать демо сканирование вы можете в офисе LIDER-3D!
Если вы хотите приобрести RangeVision Pro 2 или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
Подписаться
Можно ли получить качественную цифровую копию предмета с помощью устройства размером чуть больше лад...
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Подписаться
Всем привет, Друзья! С Вами компания 3DTool!
Насколько точен Revopoint MetroY...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
92
Подписаться
В этом посте будет описан весь путь от зарождения идеи покупки 3D принтера, до разработки полезных в...
Я не фанат моделирования танко...
Я вот, если честно, просто люб...
Ну тут наверное вопрос больше....
