Интраоральный 3D сканер Pingtum PANDA P2: самый маленький, самый легкий, самый надежный
LIDER-3D
2571
Обзоры
В этой статье мы познакомимся со стоматологическим 3D сканером Pingtum PANDA P2. Это маленькое и точное оборудование скрывает большие возможности для цифровой диагностики. Узнайте больше о PANDA P2 в нашей статье!
О компании
Panda Scanner является зарегистрированным брендом Freqty Technologies - высокотехнологичного предприятия в области разработки и производства цифрового стоматологического оборудования. Компания занимается исследованиями и создает цифровые интраоральные сканеры, а также соответствующее программное обеспечение.
В сотрудничестве с Китайскими учебными заведениями, исследовательскими и научными центрами, компания предлагает комплексные решения для цифровой стоматологии.
Pingtum PANDA P2
Интраоральный 3D сканер предназначен для использования в стоматологии. Оборудование подходит для решения разных задач - лечения, реставрации или протезирования зубов, а также для отслеживания динамики прогресса.
Компактный, надежный и быстрый сканер позволяет получить максимально точные снимки ротовой полости благодаря уникальной технологии сканирования и адаптивной оптике.
Его главными достоинствами являются небольшой вес, интуитивно понятное управление и открытая, регулярно обновляемая система.
Конструкция
3D сканер Pingtum PANDA P2 имеет металлический корпус, который устойчив к механическим воздействиям и агрессивной среде ротовой полости. Такой выбор материала корпуса позволил сделать сканер не только более прочным и стабильным, но также эффективным с точки зрения электромагнитной защиты. При работе в сложной электромагнитной среде точность и скорость сканирования не снижаются.
Технология сканирования
PANDA P2 использует уникальную технологию сканирования, которая позволяет с помощью всего одного изображения вычислить облако точек. Обычно, 3D сканерам требуется несколько сотен изображений для расчетов. При этом в устройствах такого типа используется массивная оптика и движущиеся части, которые снижают точность сканирования и увеличивают вес оборудования.
Для оптических сканеров со структурным подсветом нужно как минимум 4 изображения для расчета облака точек. Используя оптику с большой диафрагмой и неподвижные элементы вес сканера увеличивает, но для получения снимков высокого разрешения скорость сканирования замедляется. Если же скорость остается прежней, разрешение снимков падает, а следовательно снижается и точность сканирования. Вот почему некоторые сканеры хуже справляются с задачей сканирования полости рта, но дают прекрасные результаты при работе с гипсовыми слепками.
Новой разработкой компании Freqty Technologies стала технология сканирования, при которой требуется всего один снимок для вычисления облака точек. Также технология обеспечивает прекрасный баланс между скоростью и точностью.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 2) Зачем вашему бизнесу нужен 3D сканер? • 3) Обратное проектирование
Адаптивная оптика
Основой новой технологии сканирования является адаптивная оптика, которая широко применяется, например, при производстве астрономических телескопов. На основе возможностей адаптивной оптики компания разработала специальный оптический чип, который идеально справляется с задачей сканирования полости рта. Благодаря этому достижению сканер PANDA P2 одинаково хорошо справляется с задачей сканирования полости рта и гипсового слепка челюсти.
Качество сканирования
Pingtum PANDA P2 оснащен камерами высокой точности, которые позволяют захватывать все мельчайшие особенности полости рта. Дополнительная возможность сканирования в цвете дает реалистичные 3D изображения ротовой полости пациента, что позволяет улучшить взаимодействие между специалистами клиники и составить правильный план лечения с учетом всех анатомических особенностей.
Система управления температурой
Не секрет, что температурные колебания могут повлиять на точность сканирования. Разница между температурой, при которой проводилась калибровка, и температурой использования в 3D сканере PANDA P2 компенсируется за счет уникальной интеллектуальной системе теплового контроля. Благодаря этой системе сканер показывает стабильные точные результаты даже после длительного сканирования.
Помимо датчика регулировки температуры система имеет также элементы против запотевания, что позволяет приступить к сканированию уже через 30 секунд после включения.
Насадки
Отдельного внимания заслуживают насадки, которые предлагает производитель для сканирования. Выполненные из медицинских материалов, в частности с использованием кварцевого стекла, насадки могут подвергать неоднократной термической обработке. В сравнении с другими производителями, которые предлагают дезинфекцию с помощью специальных растворов, Pingtum PANDA P2 дает гарантию большей безопасности использования.
Производитель предлагает несколько типов насадок для оптимального сканирования ротовой полости пациентов. Стандартный S-тип имеет высоту сканирующей головки всего 15 мм, которая подходит для сканирования ротовой полости месячного младенца.
Тип D применяется для сканирования в глубине ротовой полости для фиксации сложных случаев. M-тип с углом наклона зеркала 55 градусов предназначен для бокового сканирования.
Примеры сканирования
Другие преимущества
Благодаря технологии сканирования, которая позволяет вычислить облако точек с использованием всего одного изображения, требования сканера к ПО компьютера значительно снижены. Это дает большой потенциал для ускорения работы сканера. Обновления, которые производитель готовит для PANDA P2 позволяют значительно улучшить производительность устройства.
Что касается регулярных ежегодных обновлений - они полностью бесплатны в течение всего срока использования сканера.
Программное обеспечение, которое поставляется вместе с PANDA P2 позволяет импортировать полученные данные в формате STL и PLY, а также поддерживает система CAD/CAM.
Pingtum PANDA P2 идеально подходит для использования в клиниках для лечения и протезирования зубов. Его компактные размеры и высокая скорость работы обеспечивают максимальный комфорт для врача и пациента. Легкий в обработке и оснащенный передовыми функциями для комфортной работы, интраоральный 3D сканер - отличный выбор для цифровой стоматологии.
Если вас заинтересовал 3D сканер Pingtum PANDA P2, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
