3D контроль качества стеклянных изделий: соблюдаем жесткие требования
Стекольная промышленность имеет свои собственные уникальные критерии, предъявляемые к контролю качества, начиная от проверки кромок, расчета толщины и спектрального коэффициента отражения до измерения цвета и многих других параметров.
В этой статье вы узнаете, как современные 3D технологии помогают осуществлять контроль качества изогнутых стекол среднего и крупного масштаба. Как 3D сканер справится с этой задачей и какие сложности можно преодолеть с помощью аддитивной техники, читайте далее.
Изогнутое стекло достаточно часто используется дизайнерами и строителями. Производители таких элементов конструкций организуют тщательную проверку каждого изделия на соответствие строгим допускам, которые приняты на производстве.
Осмотр стекол с использованием традиционных методов контроля занимает много времени и стоит очень дорого из-за сложностей измерений и неэффективности контактных способов диагностики.
Для повышения эффективности контроля качества продукции, сокращения времени и затрат на проверку каждой детали, производители ищут и внедряют новые способы контроля. Использование ручного 3D сканера для контроля является одним из методов контроля качества, который может эффективно решить эту проблему.
Инспекцию стеклянных изделий можно оптимизировать, например, с помощью инновационного оптического измерительного оборудования Scantech KSCAN-Magic. В этом кейсе мы рассмотрим, как можно использовать 3D сканер KSCAN-Magic для конкретной задачи и какую пользу он может принести стекольной промышленности.
Контроль качества гнутого стекла с 3D сканером
Проблемы
Первая и одна из главных проблем, с которой пришлось столкнуться во время контроля качества - большой размер стекол. При измерении объектов с помощью 3D сканера погрешность полученных данных может увеличиваться по мере увеличения объема сканирования.
Также все измерения должны проводиться на месте, так как гладкая стеклянная поверхность может легко поцарапаться, а при неправильной транспортировке само изделие может быть повреждено.
Кроме того, во время измерений необходимо учитывать такие нюансы, как компрессия, гибкость и внутреннее напряжение стекол, чтобы проверить, соответствуют ли они требованиям. Для этих целей необходимо использовать оборудование, которое гарантирует качество и точность результатов.
Решение проблем с помощью 3D сканирования
Для проведения измерений изогнутых стекол специалисты использовали 3D сканер Scantech KSCAN-Magic. Этот сканер имеет возможность сканировать крупные объекты, а также справляется с задачей сканирования сложных материалов с высокой светопропускающей и отражающей способностью.
Преимущества измерения контроля качества 3D
Встроенная фотограмметрия повышает точность
3D сканер KSCAN-Magic с синим лазерным подсветом имеет встроенную фотограмметрию, что позволяет пользователям измерять объекты любых размеров и получать результаты с точностью до 0,020 мм.
Когда дело доходит до 3D сканирования крупномасштабных объектов, фотограмметрия в сочетании со сканированием больших площадей позволяет уменьшить ошибки выравнивания, что обеспечивает точные и повторяемые результаты.
При сканировании изогнутого закаленного стекла (4х4 м) для больших зданий техники и инженеры могут использовать встроенную фотограмметрию KSCAN-Magic. Этот способ помогает зафиксировать общую геометрию детали, а затем получить ее полные трехмерные данные с использованием режимов сверхбыстрого и сверхточного сканирования. С помощью KSCAN-Magic технический специалист сможет быстро получить необходимые данные для 3D контроля качества, что поможет оптимизировать работу производства.
Портативный, гибкий и надежный
Передвигать крупногабаритные стекла рискованно, так как они хрупкие. Оптический 3D сканер серии KSCAN-Magic является ключом к решению этой проблемы, поскольку он портативный, легкий и может сканировать в любом месте. Его можно транспортировать с минимальными усилиями и проводить 3D измерения и 3D контроль где вам удобно.
Традиционно при контроле определенного типа детали требуется специальный инструмент для трехмерного контроля. Затраты на приобретение, транспортировку и хранение различных инструментов контроля могут быть высокими.
Благодаря бесконтактному измерению ручной 3D сканер KSCAN-Magic может сканировать детали разных размеров и форм. Интуитивно понятные настройки позволяют даже новичкам освоить сканер всего за один день.
Точный, эффективный и удобный
Традиционным инструментам контроля нелегко обеспечить хорошую точность без ущерба для эффективности. 3D сканер KSCAN-Magic позволяет получать точные результаты измерений, предлагая пять стандартных режимов работы.
Инновационные разработки для сканирования большой площади (инфракрасные лазеры), в частности область сканирования до 1440х860 мм позволяют оптимизировать работу и сократить время сканирования.
Используя режим сканирования с высоким разрешением, технические специалисты легко зафиксировали полные данные о стекле с разрешением до 0,010 мм.
Имея под рукой точные данные для контроля качества, технические специалисты могут эффективно анализировать такие элементы, как профиль поверхности, зазоры и кромки. Это позволяет удовлетворить потребности в дальнейшем анализе и составлении отчета о проведенной работе.
При использовании KSCAN-Magic для измерения автомобильного стекла специалисты смогли получить все необходимые данные за 10 минут. Затем полученные данные были импортированы в программу для создания 3D модели.
Модель сравнили с исходной моделью САПР для получения окончательного отчета об анализе. Такие элементы, как профиль поверхности, зазоры и заподлицо были также отражены в полученном отчете.
Анализ данных и архивирование
Результаты проверки также быть сохранены в виде цифровых резервных копий, что позволяет создать базу данных для дальнейшей разработки продукта, оптимизации существующих деталей и анализа степени износа.
Как одно из величайших изобретений в истории человечества, стекло стало одним из важнейших материалов в жизни. Контроль качества стеклянных деталей необходим для функциональности и безопасности продукции.
Ручной 3D сканер KSCAN-Magic — хороший выбор для повышения эффективности проверки крупногабаритных стекол благодаря своей портативности, точности и эффективности.
Всем спасибо, материал перевела команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях.
Если вас заинтересовали 3D сканеры компании ScanTech, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Планка Пикатинни: бытовое применение
https:...
Никогда не видели у ворона пят...
Можно кратко напомнить: чтобы....
Всех приветствую, очень рад чт...
Здравствуйте! Может кто подска...
Всем доброго вечера, подскажит...
