Типа Titan экструдер для V6, и невидимая беда при нём
Такой экструдер пришел с принтером Sapphir-S. Косячный сновья. Крышка экструдера была изначально деформирована и ведомую шестерню клинило неподецки. Ладно хоть разобрался в причине, что позволило погонять его 1.5 года после замены родной на напечатанную правильную крышку.И вот, появилась другая беда. Сменил ABS на PLA и целый день искал причину, от чего защелкал экструдер, а с этим и образование пробок в хотенде. И, наконец нашел её. Шестеренка(на фото) пресловутая шестеренка с разбитыми на её осях посадочными местами . В предназначенных для неё подшипниках, она болталась, как… ну, вы поняли. Зазор более чем 0.1 мм. При жестком PLA по сравнению с ABS, прижимной ролик как бы не выбирал этот пресловутый зазор и нить филамента, то прижималась в прижимном узле, а то болталась свободно, от чего экструдер трещал, разгрызая филамент. И как бы я не прижимал PLA роликом(выбрал всю длину винта) это безобразие прекращалось на время, а затем возобновлялось . Вернулся на ABS и пока худо-бедно процесс поехал, но лишь с адцким прижимом прутка между роликом шестерней. В общем вот такая неприятность. А ведь с ней я заменил и вентилятор обдува хотенда, и перенастроил слайсер, и заменил кучу сопел с прочисткой хотенда, и резанием тефлоновой трубки. А ларчик просто (или не просто) открывался.Что виной: подшипник или посадочные места на оси шестеренки не знаю. Просто заказ другой, не такой экструдер.
Форель, и конечно неправильная
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Придумал, экструдер.....
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
