Возвращение игрушки
Одна игрушка в коллекции сына вызывала во мне внутреннее содрогание. Это старый советский самолётик (вернее то, что от него осталось). Когда-то это была игрушка с большой буквы “И”. Самолет был заводной и после взвода пружины весело катился с вращающимся винтом и шумом пластикового двигателя.
Но теперь это почти только фюзеляж. Без хвоста, шасси и винта, пилот тоже катапультировался.И тем не менее сын с ним все еще играл.
А когда то это был мой самолет. Я припоминаю, как отправлял его в полет до дивана с взведенной пружиной, как будто он действительно мог сам лететь. Собственно после таких полетов он и обрел этот вид.
Теперь я решил попробовать все исправить с помощью своей сегодняшней китайской игрушки.
Вначале я поискал его фотографию в сети. Я хоть примерно помнил, какой он был, но все же по фото отрисовывать детали было бы проще. Нашел почти такой же.
Всего из наружных деталей было утрачено: винт, пулемет, шасси с колесами, пилот, киль и заводной ключ. Конечно, захотелось восстановить и возможность двигаться, но когда я забрался внутрь механизма стало совсем грустно. Почти все шестеренки потеряли по несколько зубьев, а пружины уже вовсе не было. Ну кто так играет?!
Самое неприятное, что шестеренки были слишком мелкие. Внешняя ширина зуба на каждой шестеренке составляла около 0,4 мм, то есть равна диаметру сопла.
Вот все детали, которые я в итоге распечатал:В основном все из белого ПЛА REC. Только винт и ключ желтый PETG от AbsMaker. Шасси и колеса печатал, предварительно разрезав пополам, затем склеив дихлорметаном. Почти все детали из-за несовпадений или косяков печати пришлось печатать по два раза. Дальше мокрый шкуринг, причем больше всего времени ушло на шасси. (Почему то до сих пор находятся люди утверждающие, что ПЛА трудно обрабатывать). Кстати, очень помогает получать гладкие верхние поверхности функция 'Разрешить разглаживание' в куре. Наружные детали немного подкрасил белой и черной аэрозолью.
И напоследок я решил обновить потертые звезды на крыльях, а также нарисовать их на новом киле. Для этого напечатал такие трафаретики:На свои места их прикрепил клеящим карандашом, а все остальное закрыл малярным скотчем и бумагой. И аккуратно несколько раз прошелся красной аэрозолью. Главное не наносить следующий слой пока не подсохнет (перестанет блестеть) предыдущий. Иначе краска может затечь под трафарет. На киле так и случилось - пришлось оттирать спиртом.
Фууух... наконец все это собрано (кроме ключа, который потеряло смысл устанавливать) и передано владельцу.Финальные снимки сделаны без применения традиционных измерительных кошаков (в связи с их отсутствием) за что приношу извинения. Возможно, стоит приобрести бюджетный вариант – измерительного хомяка.
Ну а я в итоге был награжден проникновенным “спасибо папа за самолетик” (чтоб я ещё на это подписался!)
Планка Пикатинни: бытовое применение
Резистотека
Токарный станок по металлу своими руками при помощи 3d принтера.
