Ребят, нужна помощь по ремонту Elegoo Neptune 3 Pro (плата MKS Robin Nano_DW v2.2)
Исходные данные:Принтер без экрана, прошивка KlipperВ процессе настройки произошёл неконтролируемый нагрев: стол ~100 °C, хотэнд плавил пластикПосле экстренного отключения принтер не стартуетСимптомы:БП уходит в защиту при подключении платыБез платы БП запускаетсяLED на плате не горитДиагностика:Обнаружено КЗ на платеПроверка с «голой» платой (без стол/хотэнд/моторы) — КЗ остаётсяПрозвон MOSFET’ов: пробит G024N03 / HYG024N03LR1PПосле выпайки MOSFET’а плата корректно запускается После частичной сборки:Оси X, Y — работаютZ — не работаетХотэнд:Термистор исправенКартридж нагревателя: сопротивление выше нормы примерно на 4 Ом, пробоя на корпус нетВопросы:Какой корректный аналог MOSFET G024N03 лучше ставить?За что отвечает данный MOSFET на этой плате ?Может ли его пробой повлечь за собой выход из строя драйвера Z?Как правильно проверить драйвер Z (TMC) без схемы платы?
Есть ли пластик без усадки ?
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Полностью согласен в 95% случ...
Нужно все-таки теорию почитать...
имел в виду не именно про petg...
Доброго времени суток. Я нович...
