Хороший микрофон на основе 1 дюймового электретного капсюля и корпуса от микрофона Октава-МД-52А
Прикупил одно дюймовый электретный китайский микрофонный капсюль. И вот на рисовался проект по созданию микрофона на его основе.
Просто так этот капсюль к микрофонному входу не подключить нужен микрофонный предусилитель. Использовал предусилитель по схеме Комби-3Т.
Плата расчитана на использования стандартного электретного капсюля и была отлажена с таким капсюлем.
Но однодюмовый капсюль к это схеме сразу не подключить - капсюль не имеет транзистора - поэтому разбираем стандартный капсюль и припаиваем транзистор к капсюлю.
Для отладки без корпуса-экрана микрофон фонит... поэтому его надо экранировать - подойдет корпус от сгоревшего динамического микрофона Октава МД-52А
Для монтажа в корпусе требуется арматура - создадим модели и напечатаем на 3D-принтере.
Кольцо переходник - чтобы капсюль плотно сидел в корпусе.
Рамка для платы и разъёма
И держатель для подставки
Сама подставка
Звук получился лучше чем со стандартным 9 или 6 мм электретным капсюлем
Вот сравнение АЧХ моей компьютерной колонки. Синий график - одно дюймовый капсюль и обычный 6 мм электретный капсюль.
Вот АЧХ одно дюймового электретного капсюля(красный) и одно дюймового капсюля измерительного микрофона Bruel&Kjaer с ламповым предусилителем(зелёный).
Планка Пикатинни: бытовое применение
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Есть такой проектhttps://www.t...
Никогда не видели у ворона пят...
Можно кратко напомнить: чтобы....
Здравствуйте! Может кто подска...
Всем доброго вечера, подскажит...
