Печатное шасси для плат в корпус для микрофона на конденсаторных капсюлях Bruel&Kjaer 4145 и Октава -М101
Решил сделать новый проект измерительного микрофона : Конденсаторный капсюль Октава М101 / Bruel&Kjaer 4145 - размерностью один дюйм, пред усилитель по схеме FIN, умножитель напряжения для поляризации капсюля +100 вольт для работы со внешней звуковой картой по XLR со стандартным фантомным питанием +48 вольт. В моем случае, у USB внешней звуковой карты ALCTRON XU-2mkII - пониженное фантомное питание +38 вольт.
Обычно , данные капсюли комплектуются штатным пред усилителем с дополнительным блоком питания, который выдает +200 вольт,+ 90 вольт, +6 вольт. Сам блок запитывается от сети 220 вольт. Микрофон к блоку питания подключается индивидуальным многожильным кабелем с индивидуальными разъёмами - у каждой модели свои.А уже блок питания подключается по XLR кабелю к звуковой карте или измерительному блоку. Здесь же предполагается обойтись без дополнительного блока питания и подключение в штатный трех жильный XLR разъём в любую внешнюю звуковую карту , имеющее фантомное питание на выходе +48 вольт.
Я использую внешнюю звуковую карту ALCTRON XU-2mkII - она подключается только по USB, но при этом выдает фантомное напряжение стандарта +48 вольт ..... но реально выдаёт +38 вольт, чтобы было можно питать и микрофоны с низковольтным фантомным питанием, так как не все микрофоны держат +48 вольт. Некоторые рассчитаны на более низкое напряжение от 20 до 40 вольт.
Корпус маленький, а радиокомпонентов в него надо разместить много и на двух платах.
Капсюли имеют такой вид. Обратите внимание, в отличие от звуковых капсюлей, каждый капсюль имеет номер и индивидуальный паспорт с его индивидуальной АЧХ.
Схема "FIN" микрофонной части
Печатная плата
Схема умножителя напряжения, только каскады умножителя друг за другом стоят.
Печатная плата
К чему всё это? - просто это всё надо разместить в металлический корпус. Платы друг над другом и расстояние между ними минимально возможное.
С пластиковым шасси пришлось повозиться.
Шасси со снятой платой умножителя для регулировки напряжения сток/исток полевого транзистора
Всё таки 3D принтер сильно облегчает занятие радиолюбительством. Вроде просто, но данный конструктив сделал с третьего раза.
Это измерительный микрофон для съема АЧХ динамиков. Пример съема АЧХ моей компьютерной акустики. Уровень не откалиброван, абсолютное значение не совпадает . Мне так удобнее для тестирования разных микрофонов. Микрофонов много и калибровать каждый нужно непосредственно перед измерением. А для сравнения между собой их калибровать не обязательно , так как смотрим форму кривых.
Но на эти микрофоны можно писать и звук. Но звук с измерительных микрофонов большинству профессионалов не нравится - не нравится, именно, своей линейностью.
Ссылка , Ссылка 2 на тестовый аудио ролик с капсюлем Октава М-101.
Ссылка 1 , Ссылка 2 на тестовый аудио ролик с капсюлемBruel&Kjaer 4145.
Если кому то интересно, то в комментариях укажу ссылки на профильные ветки по обсуждению электрической части.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
Да, была такая идея. Попробова...
Странно, почему Автором обойде...
Решал подобную задачку, только...
