Замена разъема nema17
Самосборный 3д принтер это веселая игрушка... разрушающая нервные клетки =)
очередной удар пришелся со стороны моторов, при очередной парковке осей без концевиков получил ошибку, означающую обрыв одной из обмоток, ну а т.к. сами обмотки маловероятно что оборвутся - значит дело в разъемах.
есть у nema17 такие замечательные разъемы XH2P, которые дорогие (по крайней мере дороже dupont), сложнее найти, да и обжимку под них тоже поискать...
вот так вот у меня отгорел один пин на разъеме... неплотный контакт, ток 1,5 А...
Поскольку мне не понравились цены / сроки доставки на разъемы XH2P, было решено переделывать все на dupont, благо стоят они копейки, обжимка под них есть... в общем - погнали
Разбираем двигатель
прозваниваем / трассируем по дорожкам выводы обмоток и выходные пины, запоминаем
потом берем стандартный гребень dupont и подпаиваем к нему обмотки. У меня 2 получилось запаять напрямую, 2 пришлось наращивать (главное помнить о возможном нагреве и сохранении площади сечения, я брал толстый эмалированный провод).
Как обычно, пока работал - не делал фото =) поэтому есть только финальный результат
ну и в итоге оказалось, что проблема была не в этом разъеме (хотя то, что обнаружил оплавление говорит о наличии проблемы), а в разболтавшейся винтовой клемме на драйвере =)))
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
