Начало конца или введение в маааленькое MMU
lamedarkangel
3944
10
3D-печать
8
Давно мечтал сделать себе систему автосмены филамента, и вот с приобретением платы octopus - мечты сбылись (еще и второй мотор оси Z на отдельный драйвер пересадил =) ) и я сделал 2 экструдера с одним хотендом.
Для теста наскоряк смоделировал инь-янь-получилась хрень, запускаю печать ииии... хрень таки получилась - после 3го слоя пластик перестал подаваться
Моторчики жужжат, а вот пластика немае... после краткого поиска неисправности из экструдера было извлечено это
Начало конца или введение в маааленькое MMUСопли филамента. Повторив печать удалось найти виновников
Недосушенный филамент
Относительно сухой филамент
Начало конца или введение в маааленькое MMUИнтересная кстати разница, GCODE вытягивания прутка один и тот-же. При печати тоже разница, но на то это и был тест - пошли в ход остатки которые не жалко.
Итак - при смене филамента при медленном (порядка 10-25 мм/с) формируется хвост, и чем более влажный филамент - тем хуже этот хвост (в плане того, что он наматывается на шестерни экструдера или вообще может запутаться в боуден-трубке).
Вспомнив свои мытарства с калибровкой ретрактов (а именно непонимание, почему увеличение скорости ретракта выше определенного значение не дает абсолютно никакого результата), решил резко увеличить скорость вытягивания прутка (чтобы его отрывало от расплава) иииии...
сухой филамент (не идеально, но работает)
Начало конца или введение в маааленькое MMUВлажный филамент - почти идеально сформированный конец
В ходе экспериментов по формированию "безволосого" конца =) скорость ретракта была определена в пределах 100-120 мм/с
в результате 10 слоев тестовой модели успешно напечатались
Странная какая-то картина с потоком получается, но это уже дальнейшие будут дела
Ну и немного технической реализации (реального фото не сделал, буду дома - сфотографирую и приложу в комменты)
Не смог найти готового решения (если кто может дать ссылку с вменяемой ценой - буду благодарен), поэтому замоделил тройник, закупил зажимы для pfte трубки
Начало конца или введение в маааленькое MMUНачало конца или введение в маааленькое MMUСо второго раза (перемоделировал с размером отверстия под пруток 2.5 вместо 1.8 мм и уширением в зоне входа) получилось добиться относительно свободного прохождения прутка через данный тройник.
Следующий шаг (если я его буду делать, пока точно не решил) это изготовить проставку между экструдером и хотендом с гильотиной (для voron такие печатные решения есть, в bamboo - штатно ставятся с завода), но это отдельная история.
8
