Flashforge AD5M Pro - доработка 3. Дистанционное включение.
Дистанционное включение 3D принтера Flashforge Adventurer 5M Pro с помощью умной розетки с Алисой и электронного таймера.
В отличии от своего собрата AD5M, данный принтер при подаче питания не загружается сразу, а остается в дежурном режиме. Необходимо ещё нажать кнопку на морде. Поэтому при организации дистанционного включения с помощью Wi-Fi реле или умной розетки приходится решать эту проблему. Поиск выдал несколько решений:
1. Закоротить кнопку на материнской плате (она включена параллельно кнопке дисплея)
2. Заблокировать кнопку механически
3. Использовать адаптер Tuya Finderbot
4. Собрать модуль автовключения, он вставляется между материнской платой и шлейфом экрана
5. Использовать Wi-Fi реле с сухим контактом в дополнение к умной розетке либо сразу двухканальное. Тут вариантов много.
У каждого способа есть как свои минусы - потеря функционала кнопки на морде (1, частично 2,3), нарушение внешнего вида (2,3), сложность реализации (3,4, частично 5), так и плюсы - простота (1,2), сохранение функционала (4,5), невмешательство в материнскую плату (2,3,4).
На момент реализации моего решения вариант 4 ещё не был опубликован, но они похожи по основной идее - использовать таймер для кратковременного замыкания вывода кнопки на землю после подачи питания. При этом функционал кнопки на морде сохраняется, дистанционно же перезагрузить принтер можно командой Алисы отключить, а затем включить принтер. Недостаток моего варианта - пайка на материнской плате.
Я использовал готовый электронный таймер с релеHCW-M421
и подключил его выход к припаянному на материнскую плату контакту кнопки (во время пайки сама кнопка у меня отвалилась, поэтому на фото её нет) и земляному пину.
Проводок припаиваем к левому контакту кнопки и фиксируем его термоклеем. В качестве GND используем пин разъёма J8 Debug, сам разъём - несущая конструкция для пина кнопки.
Проводок от кнопки припаиваем к изогнутому под прямым углом пину, вставляем его в пустую PLS гребенку на 4 контакта, предварительно обрезав снизу бортики на крайнем блоке (я использовал на 3, переделывать не стал, поставил четвертым одинарный блок) и фиксируем пин клеем на всякий случай. На неиспользуемые контакты разъёма J8 надеваем пустую гребенку на 4 контакта и сверху гребенку с пином кнопки.
К полученному разъёму подключаем PBS проводки к таймеру.
Настройка таймера.
Подключить таймер через USB разъем к источнику питания 5 В (это используется только для настройки программы, реле при этом срабатывать не будет) и настроить его в режим P2, OP1=1c, CL=2c, CP. Подробную инструкцию по настройке можно посмотреть в карточке товара по той же ссылке.
После этого питание USB можно отключить. При таких настройках при подаче напряжения на входы питания и триггера таймер сначала запустит программу, затем отработает выдержку времени разомкнутого состояния контактов реле CL (2с), замкнёт контакты на время OP1 (1с) и перейдёт в спящий режим CP (отключит цифровой дисплей). При необходимости настройки можно будет сменить и потом при питании таймера от принтера.
Далее нужно запаять перемычку снизу платы GND-GND_T, установить резистор 4,7к на клеммнике между контактами 6-30V и Trigger для подачи напряжения питания 24 В на вход триггера и снижения тока через оптопару.
Теперь таймер можно устанавливать в принтер. Контакты 6-30V и GND подключаются к свободным контактам блока питания +V и -V соответственно, COM и NO к пинам кнопки и GND материнской платы.
Умная розетка - любая подходящая.
Данная схема работает у меня с октября 2024 г. без замечаний. Принтер включается и выключается как дистанционно по команде Алисы, так и по месту кнопкой на умной розетке, а так же кнопкой на морде отключается в дежурный режим и запускается из него.
