ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кулей К.Ф. (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», Обнинск, Россия)
После оформления всех разрешающих документов на публикование данных материалов и участия в качестве докладчика в молодежной научной конференции 'Инновации в атомной энергетике' (АО 'НИКИЭТ' г. Москва), спешу поделиться своими наработками с вами дорогие друзья, ведь много полезной информации, применяемой мной на данный момент в 3d-печати я подчеркнул именно из ваших работ. Надеюсь отзывов будет несколько побольше чем в предыдущем моем посте.
Надеюсь вам будет интересно.
1. Предисловие
В настоящее время всё большее внимание научных и производственных организаций Росатома привлекает аддитивные технологии изготовления форм. При этом научный дивизион Росатома АО «Наука и инновации» является ведущим в отрасли по развитию этого уникального направления. Начиная с 2014 года, на базе лаборатории 104 Института специальных систем, было реализовано более 14 проектов по изготовлению элементов конструкций измерительных приборов и датчиков, действующих габаритно-массовых макетов исполнительных механизмов, корпусов электрических элементов и разъемов, элементов маркировки продукции, инструментов для проведения испытаний, корпусов для микроисточников, применяемых в медицине.
2. Цикл изготовления форм по аддитивной технологии и применяемое оборудование
Цикл изготовления форм состоит из 3 этапов:
− 1 этап – моделирование формы c заданными характеристиками в системе автоматизированного проектирования (Компас-3D, SolidWorks, Invertor);
− 2 этап – преобразование модели формы в код, в соответствии с которым будет работать 3D-принтер (Kisslicer, Simplify3D, Repetier-Host);
− 3 этап – изготовление формы посредством 3D-принтера (Picaso Designer Pro 250, Felix printers 3.0).
3. Применение аддитивной технологии для изготовления форм
2.1. Установка поверочная многофункциональная МПУ-1
Первым прибором, с которого началось внедрение и применение элементов конструкций, изготовленных с помощью аддитивной технологии, является установка поверочная многофункциональная МПУ-1. В рамках реализации этого проекта была поставлена задача по разработке и изготовлению следующих элементов:
− основание для крепления преобразователя напряжения и модуля процессора;
− элемент конструкции для крепления цифрового индикатора;
− крепление преобразователя RS-232 – Ethеrnet;
− декоративная рамка для цифрового индикатора на лицевую панель прибора;
− декоративный элемент для ручек переключателей.
В целях выполнения данного проекта прибор был смоделирован во всех деталях в программной среде SolidWorks.
МПУ-1 (модель)
МПУ-1 (фотография)
На основе 3D-модели прибора была проведена разработка выше перечисленных элементов конструкции.
Материал – ABS (Акрилонитрилбутадиенст).
В результате проведенных работ были достигнуты следующие показатели:
− металлические материалы, применяемые для изготовления основания преобразователя напряжения и модуля процессора, а так же крепления преобразователя RS-232 – Ethernet, заменены на пластиковые с сохранением требуемой прочности изделия;
− крепление цифрового индикатора с лицевой панели перенесено внутрь прибора;
− декоративными элементами скрыты места механической обработки изделий и элементы крепления.
Применение 3D-печатных элементов в производстве МПУ-1 повысило технологичность и техническую эстетику прибора, человеческий труд был автоматизирован, а сроки изготовления элементов сокращены.
2.2. Испытательный шарнирный палец и испытательная сфера по ГОСТ 14254-96 (испытания на IP )
Один из пунктов предварительных испытаний МПУ-1 содержал методику проверки защиты, обеспечиваемой корпусом прибора, от доступа к опасным частям прибора пальцем и от проникновения внешних твердых предметов (Ø ≥ 12,5 мм). Покупка испытательного оборудования или заказ соответствующей услуги у сторонней организации требует значительное количество средств и времени. В связи с чем, было принято решение изготовить испытательное оборудование с помощью аддитивной технологии.
Изготовленные испытательный шарнирный палец и испытательная сфера прошли метрологическую экспертизу в отделе метрологии с оформлением соответствующих протоколов.
Материал – PLA (Полилактид), FLEX (твердая резина).
Точность формы изготовленных образцов испытательного оборудования составила ±0.05 мм.
Испытания по проверке защиты, обеспечиваемой корпусом прибора МПУ-1, с применением изготовленного испытательного оборудования, проведены успешно.
2.3. Корпус вращающегося трансформатора
Конструкция корпуса вращающегося трансформатора была изготовлена в целях отработки реакции системы автоматического управления специзделием на данные датчика положения. Применение аддитивной технологии позволило в короткие сроки (6 часов) изготовить корпус вращающегося трансформатора в удобном для использования виде. Два часа было затрачено на разработку модели корпуса и подготовку кода для
3D-принтера и 4 часа на автоматизированную печать.
Материал – PLA (Полилактид).
2.4. Втулки для гелиевого счетчика СНМ-18
При изготовлении детектора нейтронов на основе гелиевого счетчика СНМ-18 для позиционирования и крепления счетчика изначально применялись втулки, выполненные из фторопласта. В связи с тем, что фторопласт достаточно мягкий материал, изготовление из него деталей сложных форм вызывало определенные сложности. В целях повышения технологичности, снижения себестоимости и сокращения времени изготовления детектора нейтронов, были разработаны и изготовлены пластиковые втулки, обеспечивающие позиционирование и закрепление счетчика СНМ-18 внутри прочного корпуса.
2.5. Действующий габаритно-массовый макет исполнительного механизма №1
В рамках применения аддитивной технологии была поставлена задача изготовить действующий габаритно-массовый макет исполнительного механизма системы автоматического управления специзделием, а так же разработать и изготовить пульт управления макетом.
Особенность данного проекта заключалась в большом количестве сопрягаемых элементов конструкции. Привод исполнительного механизма включает в свой состав 11 шестеренок различной конструкции, в том числе червячная и винтовая пара.
Пульт управления разрабатывался с учетом выполнения следующих функций:
− запуск и индикация перемещения исполнительного вала привода в состояние «рабочее»;
− запуск и индикация перемещения исполнительного вала привода в состояние «исходное»;
− индикация срабатывания концевых выключателей.
Для изготовления привода с требуемыми характеристиками помимо двигателя было принято решение использовать концевые выключатели, металлические подшипники качения, винты.
Логика управления и индикация работы привода реализована на одном электромеханическом реле, трёх светодиодах и двух концевых выключателях из состава привода.
Привод (модель) Винтовая резьба на выходном валу на данном рисунке не прорисована.
Привод с пультом управления (фотография)
Материал привода – PLA (Полилактид), материал пульта управления - ABS (Акрилонитрилбутадиенст), FLEX (твердая резина).При изготовлении макета была выявлена ошибка в проектировании одной шестерни.
2.6. Макет исполнительного механизма №2
По результатам удачного окончания проекта по разработке макета исполнительного механизма №1 была поставлена задача по изготовлению второго действующего габаритно-массового макета привода исполнительного механизма.
Макет исполнительного механизма №2 на стадии изготовления.
При изготовлении макета исполнительного механизма №2 применены металлические подшипники качения, винты.
2.7. Импортозамещение
В лаборатории 104 проводятся работы по разработке и изготовлению измерительной аппаратуры контроля и управления технологическими процессами. В результате сложившихся обстоятельств, для изготовления опытного образца измерительного прибора срочно понадобились крепления настроечных резисторов иностранного производства. Было принято решение разработать и изготовить аналог крепления резисторов по аддитивной технологии.
При изготовлении аналога иностранного крепления резистора был выявлен его главный недостаток, который заключался в отсутствии крепления присоединенных к резистору электрических проводников, вследствие чего конструкция имела слабую устойчивость и прочность к внешним механическим воздействиям. По инициативе разработчиков электронного оборудования корпус резистора был модернизирован и данный недостаток устранен.
Изготовленный экземпляр №2 состоит из 2 компонентов: корпус и крышка. Соединение компонентов обеспечивает жесткость конструкции в собранном виде и легкость в эксплуатации при снятии и установки крышки.
Оценочная себестоимость изготовленного корпуса резистора №2, включающая в себя стоимость человеческих ресурсов – 10 мин., стоимость времени работы 3D-принтера с учетом его амортизации и расходные материалы, составляет 30 руб./шт. Стоимость покупного изделия составляет 258 руб./шт. (с НДС 18 %).
2.8. Корпусные изделия для разъёмных соединителей
По заявке коллег из смежной лаборатории были проведены работы по изготовлению корпусных элементов разъемных соединителей.
Изготовленные корпусные изделия в совокупности с применяемой коллегами технологией позволяют сделать негерметичные разъёмы герметичными.
2.9. Ложемент для микроисточников.
По заказу смежного подразделения АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» были изготовлены несколько вариантов ложементов для микроисточников, применяемых в медицине. Ложемент применяется для удобной нарезки стрендов с микроисточниками при проведении операций брахитерапии в клиниках.
Материал – ASA (Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила).
На текущий момент изготовленные ложементы были опробованы на производстве микроисточников и представлены в медицинские учреждения г. Москвы и Московской области, где получили одобрение.
2.10. Элементы маркировки продукции.
На рисунке 13 представлено 3 варианта изготовления шильдиков на кабельную продукцию. На текущий момент применяется первый вариант (крайний слева) изготовленный из листа жести с нанесением обозначения кабеля лазерным гравером и закрепленным на кабеле медной проволокой. Такая конструкция шильдика имеет ряд следующих недостатков:
− острые края шильдика, что может привести к повреждению герметичной упаковки;
− шильдик и его крепление со временем приобретает непрезентабельный вид, так как во время эксплуатации теряет свою первоначальную форму.
В целях устранения данных недостатков была проведена разработка корпуса шильдика и его крепления к кабелю. Недостатком разработанной конструкции является ее относительно сложное изготовление. В связи с чем, конструкция шильдика была оптимизирована путем изменения применяемых материалов и конструкции. Конечный результат представлен на рисунке (крайний справа). К преимуществам данного шильдика можно отнести: легкость изготовления и более эргономичный вид обозначения.
Материал – ABS (Акрилонитрилбутадиенст). Надписи - лазерная гравировка.
2.11. Корпус для цифрового дисплея.
В целях повешения эргономики и технической эстетики оборудования, применяемого для программирования модулей процессора, был разработан и изготовлен пластиковый корпус цифрового дисплея взамен картонного, вырезанного из упаковки.
Изготовленный корпус цифрового дисплея повысил эргономику и техническую эстетику оборудования. Данный корпус позволяет выполнять удобное электрическое соединение оборудования за счет промежуточных разъёмных соединителей, удобную эксплуатацию за счёт регулировки наклона экрана и хранение дисплея за счет скрытия подставки внутри корпуса.
2.12. Подставка для печатных плат.
В целях повышения качества производства электронных устройств была проведена разработка и изготовление подставки для печатных плат. Подставка представляет собой конструкцию в виде модуля, позволяющую, путем объединения подставок, увеличивать полезную площадь конструкции.
2.13. Оптимизация рабочего места.
По ходу своей деятельности мне часто приходиться фиксировать важную, на данный момент, информацию на листках для заметок. В результате чего, на рабочем месте образуется свалка заметок не поддающаяся быстрому анализу, а поиск зафиксированных данных вызывает затруднение. Для устранения данного явления был разработан и изготовлен органайзер, обеспечивающий распределение заметок в соответствии с их назначением.
Материал – ABS (Акрилонитрилбутадиенст). Надписи – лазерная гравировка.
Фиксация заметок осуществляется за счет неодимовых магнитов, входящих в состав органайзера.
Применение органайзера в значительной мере освободило рабочее пространство и повысило эффективность поиска информации. Преимущество применения данного органайзера дополнительно проявляется в его масштабируемости и удобстве использования. Для закрепления дополнительной заметки на соответствующее место достаточно действий одной руки. Данная работа рассматривается мной как возможный проект в рамках ПСР.
2.14. Модульная система хранения инструмента.
В целях наведения порядка и размещения инструмента оптимальным способом по полезной площади, была разработана и изготовлена модульная система хранения инструмента.
Удобство применения данной системы обусловлено ее гибкостью в части изменения конфигурации, лёгкостью закрепления и снятия инструмента благодаря использованию пружинящих защёлок.
Представленная модульная система хранения получила положительные отзывы от коллег и в перспективе займет соответствующее место в сборочном цеху.
3. Выводы
Представленный в презентации широкий спектр работ, выполненных лабораторией 104 ИСС АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», доказывает необходимость использования аддитивной технологии на производстве и, тем более, в научно-исследовательских организациях. Применение аддитивной технологии дает возможность снизить время изготовления и себестоимость оборудования, повысить качество процессов производства и технологичность конечного продукта. Эта та технология, которая позволяет сделать новый шаг в научно-техническом прогрессе путем устранения сложных технологических цепочек.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
