Первые опыты с дельта-кубиком.
Kraw
3058
6
Личные дневники
Anycubic Kossel linear plus
Приобрел себе в подарок первый 3-д принтер (долго ждал когда цена принтер станет разумной плюс хотел дельту)- Anycubic kossel pulley и 8 октября он ко мне приехал с Московского склада. Обошлось не без косяков
(китайский магазин обещал выслать замену). За ночь его собрал, запустил и понеслась..... На 15 октября осталось чуть меньше, чем пол катушки ПЛА (причем игрушки не печатал). Параллельно изучаю Fusion 360 и Slic3r.
По началу использовал CURA, сейчас соскочил на repetier-host (мне в нем как то удобнее, плюс два слайсера).
Печатаю разные 'игрушки'
Основные проблемы (решено*) сейчас: 1-с отдиранием ПЛА с пленки стола (тяжко снимается, приходится по несколько раз нагревать и остужать) и с калибровкой стола (даже после авто калибровки бывает нужно +0,1 -0,1 подгонять. На последней модели долго голову ломал. Решил с толщиной слоев поэкспериментировать и паутинной поддержкой. Все настройки в слайсере переменял в хвост и гриву, пока не заметил, что слишком тонко первые слои идут - чисто след улитки, и стучит экструдер при перемещении))) Поправил +0,1 пару раз и о чудо!!!.
2 - воблинг и иногда появляющиеся пузыри.
Полоса более светлая (скорость поднял в процессе в два раза - посмотреть, что да как...)
3- слетает калибровка стола после отключения принтера от сети (плюс также конфиг ПЛА слетает).
4- по калибровочному кубу (30*30) не заметно, но по оси Y уплывают размеры на большой печати (120х120) на 2мм с одной стороны - дальний угол от мотора Х и ближний к Z.
*Перешел на печать на стекле (долго м...ся вырезая круг из стекла потом допиливая его до размеров. Одно расколол. Потом до меня дошло - а на фига круг, если можно 6-ти угольник - он четко встает между стоковым крепежом и резать проще). Допилил по быстрому, откалибровал.
Заодно сделал пробную сетку при калибровке
(странно что по Y расстояние между точками не четко 20мм, в отличии от оси X) Первый куб отлетел (слишком остудил стол). Почитал 3dtoday и пришел к выводу, что нормально будет липнуть (первый слой 80, потом остужаем до 60, при 46 уже легко снимается). Второй куб уже получше
