Щупаем TiTi!
kirillll
6660
14
Обзоры
14
Всем привет!
Знаете, писать обзоры, имея на руках только катушку материала довольно-таки непросто. Непросто остановится и пересчитать что ты вообще печатал и как...
Итак, сегодня у меня в гостях Titi Flex, родом из ПринтПродукта.
Начинаем распаковку:
Щупаем TiTi!
Как всегда, в довесок дают пробников, и это отлично. Нейлоны, абсы, какие-то евы... куча всего в общем, надо звать манула)
Что в коробке? А в ней вот что:
Щупаем TiTi!
Сама катушка (полкило) в вакууме, а сверху zip-пакет для хранения. Практично.
Пруток желтый и выглядит вот так:
Щупаем TiTi!
Заправляем, первые слои ложатся и... всё. Печати не наблюдается. Разбор экструдера показал, что полимер заминается где-то в районе после шестерни. Кстати, боуден не справится с таким чудом, даже трубки подачи к директу пришлось убрать и подвесить по-другому, т.к. пластик растягивается, а не разматывается с катушки.
Как решить проблему: '
Наличие свободного хода для разматывая катушки при печати.
Данный пункт обусловлен тем, что TiTi FLEX SOFT хорошо тянется и, естественно, если катушка разматывается с трудом, тогда на модели начинаются 'пропуски'.
Для этого мы использовали специальный SPOOL (скачать его можно, кликнув на SPOOL)
Преимуществами такого SPOOLа является:
1. простота печати.
2. наличие свободного хода для катушки с пластиком любой фасовки (от 0,75 кг до 1,5 кг).
3. отсутствие необходимости доп. крепежей (подшипников, саморезов)
4. ресурс его огромный, да и перепечатать всегда можно за 1 час.'
Щупаем TiTi!
Вот так я напечатал кубик, с третьего раза. Внутри видно полости из-за слишком большой скорости, в районе 40-50, надо медленнее, от 15 до 25:
Щупаем TiTi!
Выставляем настройки по уму. Пробую напечатать кольцевую прокладку (в большинстве случаев может заменить резиновое изделие (прокладки, манжеты, втулки и прочие элементы из каучука ):
Щупаем TiTi!
Отлично получилось. Порвал, растянулась в 3 раза прежде чем лопнула. ОЧЕНЬ эластичный пластик, практически резина. Все модели печатались на Wanhao Duplicator 4х.
Перейдем к Picasoшным печатям. Первой в списке идет печать подставки с thingverse:
Щупаем TiTi!
Получилась отлично, можно вязать морские узлы! Полая, 5 или 10% заполнения всего.
Щупаем TiTi!
А теперь, так сказать 'кейс'. Обратились ко мне ребята с соседней лаборатории, говорят надо нам микроскоп подпружинить, желательно чем-то совсем диэлектрическое. Я снял размер и попробовал примерить:
Щупаем TiTi!
Как видите, вышло не очень. Деталь растянулась, особенно в проушинах и еще в длину на 1 см. Переделал модель, перепечатал, встало как литое.
Щупаем TiTi!
Интересное дело, но я нашел один способ обрабатывать это материал.
Способ называется 'паяльнинг'. Для этого вам понадобится:
1. Паяльник
2. Прямые руки
3. Деталь из titi
Если нагреть паяльником, то этот полимер сплавится, почти не прилипая к жалу паяльника. К тому же станет чуть-чуть прочнее и прозрачнее за счет того, что между слоями не станет воздуха (левая часть, где бита):
Щупаем TiTi!
/сделай вид что напечатал типа какую-то полезную ерунду для бит/
Резюмируя:
1) Очень эластичный пластик. За подачей присматриваем, за катушкой тоже.
2) Печатать на небольшой скорости!
3) Можно обрабатывать паяльником))))
Ну, в общем-то все, с вами был Kirill. Подписывайтесь, читайте, комментируйте, дальше -интереснее!
Я вк.
14
