Носорог упёрся рогом
Лето 2020, на предприятии организована группа по проектированию экзоскелетов.
Для того, чтобы не напрягать инструментальщиков с изготовлением загогулин, которые потом придётся переделывать, решили идти в ногу со временем и печатать модели на 3Д принтере, чтобы, испытав "на кошках", уже воплощать шедевры в металле.
Ни у кого из конструкторов и технологов опыта работы с 3Д принтерами не было, поэтому сели гуглить, что бы такое взять в пределах бюджета (50 тысяч отечественных рупий).
Решили, что нужен FDM принтер с температурой сопла, позволяющей плавить нейлон и поликарбонат.
Съездить и посмотреть, как это работает у других не получилось из-за карантина, перекрывшего все командировки.
Нашли Wanhao Duplicator 9, на официальном сайте производителя которого заявлялись простота управления, функция возобнавления печати и температура плавления до 300°:
Купили, привезли этого "Носорога" (я предполагаю, что так следует понимать Wanhao по мандарински).
В комплекте, кроме непосредственно железа принтера, лежали две классные шестигранные отвёрточки и три шестигранника для сборки и юстировки, карточка памяти 8 гигабайт, наклейка с логотипом, запасное сопло, USB-кабель, загадочный крючок и обычная акупунктурная игла для прочистки сопла (не такая "специальная", как на картинке в чек-листе).
Из документации - листовка по сборке и настройке на английском.
Собирали я (в прошлом айтишник и вообще человек с руками) и наша нынешняя айтишница. Сразу скажу, комикс с мелкими фото нисколько не помог, пришлось подсмотреть в Youtube, как это правильно делается.
Выставили шину в горизонталь по направляющим Z. С помощью штангенциркуля вывели в горизонт стол (как это правильно делать – толком нигде не написано, догадались покрутить ручками винтовые передачи приводов)
Далее приступили к юстировке.
В меню написано, прочитайте инструкцию и нажмите Next.
Читаем: положите калибровочную карточку и вуаля! Но карточки в комплекте нет. Добрые люди посоветовали взять визитку и погонять головку по вертикали так, чтобы визитка перемещалась с некоторым трением.
После этого с изумлением наблюдали, как стол и головка стали взаимно танцевать менуэт, при этом датчик делал реверансы, загораясь в нижней точке розовым цветом :)
С помощью регулировочных винтов по углам выровняли стол, как написано в листовке.
После этого зарядили филамент (полукилограмовая бобина PLA шла в комлекте) и попробовали что-то изваять.
Скачали "Куру" и, выбрав значения по умолчанию для PLA, напечатали первые фигнюшки.
Первое впечатление можно выразить словами "ууу, Шайтан!": головка то штрихует, то с песнями выписывает пируэты, то начинает, как бы деликатно выразиться, елозить туда-сюда, как бы получая от этого извращённое удовольствие…
Потом нас попросили напечатать кое-что для производства: мы сконвертировали выполненный студентом-практикантом чертёж корпуса и крышки датчика и к концу дня получили первый блин комом. Крышка на первом же витке резьбы закусывалась намертво!
Не буду томить, дело оказалось не в усадке пластика и вообще не в принтере. Студент резьбу на стакане и крышке вычертил с разным шагом ) Разобрались, переделали и все остались довольны результатом!
Некоторое время печатали PLA, PETG. Результат достойный.
Плохое прилипание к столу вылечили с помощью клея ПВА.
Пришло время замахнуться на нейлон и поликарбонат.
Почитали в интернете про нестабильность характеристик филаментов, написали в представительство письмо, с просьбой порекомендовать марку (производителя) нужных нам типов нитей.
Ответ из Wanhao заставил нас усомниться в том, что мы связались с качественным китайским брендом, а не с шарагой из Израиля, потому что вместо доброго совета нам ответили вопросом на вопрос, цитирую буквально: "… кто Вам рекомендовал использовать нейлон на этом принтере?".
Мы ответили, что как бы 300° на сопле и напомнили по "большой диапазон пластиков", почему бы и не печатать нейлоном и поликарбонатом?
Но для этого нужен закрытый корпус!
Так мы же и поставили принтер в отдельную каморку с вентиляцией, чтобы иметь все удовольствия…
В итоге получили: "К сожалению, мы не можем дать рекомендаций по пластику, который не предназначен для использования на этом принтере без дополнительных пользовательских модернизаций."
На нет и суда нет, будем работать с PLA и PETG. PVA не пошёл никак, из-за вибрации стола подложка отваливалась от поверхности и сопло начинало срать в одну точку, образуя обугленную какашку… Этот материал нам тоже не удалось победить.
Кстати об обещанной функции возобновления питания. Решили напечатать массивную деталь и, чтобы не оставлять электроприбор, работающий с высокими температурами, на выходные, поставили работу на паузу и выключили принтер. В понедельник включили и никаким уговорами не смогли продолжить ваяние. В общем, про это нам китайские товарищи наврали.
А теперь вторая часть марлезонского балета!
В один непрекрасный день запускаю на печать и слышу скрежет – голова скребёт по столу! Останавливаю, осматриваю, проверяю. Всё нормально, ничего не изменилось (принтер стоит у меня в кабинете, доступа посторонних нет).
Может быть управляющая программа криво записалась? Запускаю на печать другую деталь и снова "хрррр" по столу!
Что за ***!
Понятно, что нужно проверить клибровку стола или головки.
Провожу прощедуру: сначала выравниваю ось Х по горизонтали по рискам (фотография уже после танцев с бубном):
Потом запустил калибровку через меню (снова карточка под головку до нужных 0,1 мм и далее в автоматическом режиме).
Запускаю печать – "хррр"!!!
Скачал на сайте полный мануал:
В технических характеристиках кстати нахожу нейлон (от которого саппорт отрёкся категорически!).
Читаю, как воспользоваться меню ручной калибровки (по всем четырём углам стола):
И всё бы хорошо, но у меня экранное меню выглядит иначе:
То есть, можно вручную отъюстировать положение головки в центре, а делее только в автоматическом режиме, который парит!
Снова пишу дядюшке Ляо в его российское представительство, рассказываю подробно про нехорошее поведение их детища и русским по белому спрашиваю, как лечить проклятую больную голову?
На чистом британском этот товарищ из Wanhao пишет мне, что нужно сменить prob height (калибровочную головку) и присылает ссылку на видео, как самому это сделать. Но где мне взять эту prob height? И почему я должен её искать где-то сам, если принтер гарантийный?! К тому же печатная и калибровочные головки в мануале и у меня выглядят существенно по-разному. Какой артикул по-китайски я должен искать?
Понятно, что меня кинули, как лаовая, и нужно справляться самому.
Как я решил эту свою головную боль? Говна и палок в России достаточно.
С помощью штангенциркуля и китайской матери выставил уровни шины над столом, затем через меню поднял голову на "безопасную" высоту и методом тыка, опуская по одной десятой, нашёл положение, когда этот носорог хоть как-то заработал.
Представьте, что вы давите зубную пасту на стекло, прижав тюбик вплотную. Вот и у меня первый слой пластика вмазывается в стол, оставляя колею, но не царапая поверхность. Последующие слои подложки как-то нивелируют это говнотворчество и деталь печатается нормально. Надеюсь, смогу с этим жить.
Вот, кратко, печальная и поучительная история моего первого опыта 3Д печати на Носороге, которая, впрочем, закончилась не так уж и плохо. В качестве примера - распечатка изделия, которое уже сейчас воплощено в металле:
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
