Маленький лайфхак.
karpov465
1881
10
Личные дневники
6
Довольно часто приходится печатать, особенно в последнее время перед выпускными, различные значки, медальки и т.д. и т.п.
Печатаю обычно основу одним цветом, буквы другим. Экструдер один. При замене филамента первые буквы чаще всего качеством не блещут. Тут я вспомнил попытки печати двумя экструдерами и черновую баню. Подумал а почему я сам не могу ее сделать?
Моделируем кубик 20х20, высотой я делаю на один слой больше чем основные модели. Приспособился обычно значки и всякое подобное основа высота 1,1 (1 слой у меня всегда 0,3, остальные 0,2), буквы 1,5 мм. То есть кубик высотой 1,7 мм.
Почему он выше спросите?
Пользуюсь Cura 3.2, хорошая фишка разглаживание последнего слоя, а если делать кубик 1,5 он и его начинает гладить, а нам это не нужно.
Далее располагаем энтот кубик так, чтобы печать начиналась с него:
Маленький лайфхак.
Принтер начинает печатать с кубика, экструдер можно сказать расписывается.
Правда куда он пойдет после кубика, фиг угадаешь.
Кстати я вообще понять не могу логику перемещения экструдера. Какого спрашивается огородного растения он капнет точку и потом радостный бежит за тридевять земель тоже капнет и ползет обратно.
Пути экструдера неисповедимы в общем.
Также этим квадратиком удобно пользоваться когда в gcode нет паузы, или команды смены филамента. Опытный 3д печатник по звуку может сказать, что делает его детище, не глядя на него. И при смене звука печати меняем пруток и получаем красивые буковки или еще чего-нибудь!
Маленький лайфхак.
Это брак, поэтому у меня и остался, остальные уже забрали.
6
