Восстанавливаем (почти делаем с нуля) гидропескоструй
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной / Сказка о попе и о работнике его Балде / А. С. Пушкин
Вышел из строя у меня оригинальный пескоструйный пистолет для Karcher'а, переживший две смены сопел. Стоимость замены впечатлила, поэтому пришлось начать поиск на небезызвестном сайте, где был найден более дешевый вариант:
Защитные очки разделились еще до вскрытия пакета, отличное качество. Шланг не армирован, в отличие от оригинала, а вот забор песка сделан поинтересней, держится в емкости с песком он лучше. К качеству изготовления самого пистолета, на первый взгляд, нареканий нет. Сеем песок (можно купить готовый состав, говорят, эффективней), и идем пробовать.
Ржавчину отбивает отлично, радуемся отличной покупке, уже пошло второе ведро песка. Процесс пошел медленнее. В этом месте ржавчина толще? Ан нет:
Это керамическое сопло. Выходное отверстие было круглым.
Со стороны захода песка еще хуже. Как нетрудно догадаться, нижняя часть сопла раньше была ровной.
Черное пятно - это уплотнительное кольцо, стоит на сопле снаружи. Которое теперь видно изнутри. Сопло протерло насквозь.
Что мы имеем? На два ведра песка нам нужно сменное сопло. Так себе экономия.
Зря я что ли инжыр[зачеркнуто] анжи[зачеркнуто] инженер? Берем лапы в руки, штангель в зубы и обмеряем нормальное cопло из карбида бора, которое стоит как 2/3 героя обзора:
Внимательно изучаем имеющийся абразивный пистолет, поскольку работал он хорошо, но недолго, и создаем модель "головы" под новое сопло. После свечения фонариком, тыканья палочкой и изучения следов износа на керамическом сопле удалось добиться оптимального угла захода засоса залета подачи песка в 45 градусов.
Для изготовления нам нужны: 3D принтер, вплавляемые латунные гайки М3 - 4 шт. и винты М3 длинной 16, 20, 30 можно больше миллиметров - 4 шт. (в крайнем случае закручиваем саморезы), штуцер латунный на 8 (можно 10).
Для фиксации головы используется гайка и винт М4 с оригинала.
Штуцер имеет большую теплоемкость, вплавлять его следует аккуратнее, чтобы пластик не поплыл. Можно заранее приготовить емкость с водой. Все на месте:
Сопло должно садиться в голову плотно. Конусом к песку!
При установке головы следим, чтобы резиновое кольцо-уплотнитель не завернулось.
Теперь можно смело брать ведро песка и идти спасать мир от ржавчины.
Резистотека
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
