"Таблетка" для замка перчаточного ящика Toyota Camry V50/V55
mia3dprint
2036
6
Применение
9
ANYCUBIC Photon Mono X
Замена часто ломающейся детали замка перчаточного ящика "бардачка".
Изготовление способом фотополимерной 3d-печати из смеси индустриальных фотополимеров: POM-LIKE (высокопрочный, ударо- и термостойкий) и ударопрочного и износостойкого (Nylon (PA12)-like).
Печать на принтере Anycubic Mono X (принтер выбран за мощный УФ-светильник, который выдаёт ~8 mВт/см2 при 100% мощности, что позволяет получить оптимальную прочность отпечатков из используемых мной индустриальных смол) с плёнкой ACF и подогревом до +40С на кювете (скорость печати повысилась в 3 раза, относительно nFEP).
Печатал с "безопасной", в плане шанса отрыва отпечатков, скорости подъёма 90 мм/мин (1,5 мм/сек), хотя вполне можно поднять до 120 мм/мин (2 мм/сек). И это на смолах с вязкостью =>600 cps (у базовых вязкость 150-250 cps).
Антиалиасинг отключен, за ненадобностью для технической печати.
За счёт малых размеров (на фото увеличение в 2 раза) за одну печать выходит 20 штук.
После полного цикла постобработки (доотверждение в течении 60 минут при мощности УФ-излучения 60 мВТ/см2, температурная стабилизация в течении 60 минут при температуре +80С) изделия по прочности не уступает оригинальной детали.
Допустимые температуры эксплуатации -25С — +85С.
Всем удачной печати!
9
