Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790
mia3dprint
2071
8
Применение
7
В декабре 2022 года писал про заказ на ремкомплект электромуфты 121Е26970. Теперь заказчик заказал 4 таких комплекта и двойные шестерни, которые работают в паре с муфтой. Именно они изнашиваются больше всего, т.к. на них сыплется мусор (бумажная пыль и тонер).
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790На фото хорошо видны следы износа шестерней.
В этот раз Заказчик привёз узел в сборе, чтобы после печати было проще проверить на собираемость.
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790Номер блока виден на фото.
Печатал тем же POM-like фотополимером. Он стал основным для большинства случаев, но скоро перейду на серийно выпускаемый фотополимер другого производителя, имеющего близкие механические свойства, но более низкую термостойкость, а самое главное - более низкую цену. Но об этом в другой раз.
Использование температурной стабилизации смолы при печати, и повышенной температуры позволило без труда печатать даже детали с тонкими и мелкими элементами.
Например, втулка оси шестерни муфты, помимо тонких и длинных "ножек" имеет очень тонкие полукруглые выступы (для фиксации стопорной шайбы при склеивании). Эти выступы напечаталось у всех 10 втулок без дефектов.
Однако выявился интересных эффект при печати на повышенной температуре смолы (+38С) - увеличение габаритных размеров отпечатков не только во внутренние отверстия, но и по внешнему контуру. По внешнему контуру увеличение размера составило 0.1 мм на диаметр, хотя раньше был "недобор" в 0,15 мм на диаметр. Такой эффект можно связать только с одним - ускорение реакции полимеризации с увеличением объёма вовлечённой в реакцию смолы. Излишки в размерах компенсировал функцией "Tolerance compensation" в ChituBox. В результате готовые отпечатки почти не пришлось дорабатывать. Надо ещё поправить размеры в "Tolerance compensation", чтобы совсем убрать влияние усадки при отжиге отпечатков.
Всего вышел вот такой набор.
Двойные шестерни и втулки муфты печатал вертикально от стола (иначе функция ChituBox "Tolerance compensation" не работает).
Шестерни муфты и кольца печатал на поддержках по углом 40°. Так меньше влияние на размеры, да и форма шестрени слишком сложная, чтобы печатаь от стола. А кольца очень тонкие, и большой шанс поломать их при снятии со стола.
Осевое отверстие шестерни прошёл развёрткой с классом точности H8.
Двойные шестерни и втулки шестерней пришлось снимать, разогрев стол до +60С или чуть выше, и подрезая острым шпателем. Брака удалось избежать. Руками отпечатки не отрываются.
Эти отпечатки дорабатывать не пришлось. Размеры в с отклонением +/- 0,05 мм.
Проверка на собираемость.
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790К шестерне электромуфты снизу прикручивается контактная пластина. Данный полимер выдерживает после всего цикла обработки сверление и наоезкние резьбы (в разумных пределах :) ).
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790Втулка оси проходит через шестерню, а затем пазы ещё в одной пластине и металлической обойме соленоида.
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790С обратной стороны тонкие упоры выходят наружу, и обеспечивают центрирование упорной шайбы при её склеивании с втулкой.
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790Муфта в сборе одновременно с двойной шестерней насаживаютс на рабочие валы. При этом втулка муфты насаживается на вал, имеющий шлицевую выборку.
Когда всё в сборе, проверил на люфты и заедания при вращении. Всё в пределах нормы. Видео слишком маленькое для Ютюбе и т.п., поэтому не стал выкладывать.
Ремкомплекты блока подачи бумаги Xerox WC 5790И, на последок, упаковка. Формирование отдельных ремкомплектов не требовали, поэтому "бюджетненько" :) А вот вот в он-лайн магазинчике будут по отдельным пакетикам ;)
Сколько сэкономить удалось для заказчика в итоге сказать сложно, т.к. двойной шестерни в продаже нет совсем. А вот электромуфта в сборе стоит от 12000 до 15000 рублей.
Всем удачной печати.
7
