Дело было год назад, я забыл, она сломалась
Обратился ко мне постоянный заказчик различных шестерней для крупной оргтехники. Как оказалось, год назад я печатал маленькую шестерню, про которую уже забыл. Даже модель не мог найти.
Печатал "POM-LIKE" смолой. Тогда она появилась у меня уже не в тестовом, а в "продакшн" варианте.
Шестерня была установлена на Xerox Versant (крупных лазерный принтер) в блок термовала.
Сам термовал разогревается до +250С. Блок привода разогревается до несколько меньших температур, что-то в пределах +100С.
По крайней мере, шестерня из натурального POM (на фото крайняя слева чёрного цвета) не деформирована. А POM под нагрузкой работает до +90С.
Интересна главная приводная шестерня термовала (коричневая). Он а изготовлена из PSU CF30. Она-то и была причиной замены оригинальной шестерни. Сточила. Вот так.
Поскодьку аппарат нужно было возвращать в строй быстро, а на рынке замены не было, я и напечатал замену из смолы.
Почему из смолы? На самом деле, как потом показало "расследование" я печатал сразу несколько вариантов этой шестерни из следующих материалов:
1) Nylon GF30 от FDplast (композит полиамида 12, который выдерживает под нагрузкой +120С);
2) Phrozen TR300 (смола, отпечатки из которой выдерживают температуру (после просушки) до +320С));
3) POM-LIKE (смола, отпечатки из которой по прочности и термостойкости близки у POM (полиацеталь).
От варианта 1 отказались после того, как на другом аппарате шестерня из такого композита сточила за неделю ответные шестерни. Заказчик сказал: "Спасибо, такого нам не надо"
От варианта 2 отказались из-за двух причин:
а) высокая хрупкост отпечатков;
б) высокий коэффициент теплового расширения (шестерня насмерть обжимала вал, и ей обламывали зубья).
А вот на POM-LIKE смолу я тогда не сильно понадеялся, из-за температуры. А оказалось, что она проработала год в режиме довольно жёсткой эксплуатации, пока ей совсем не "поплохело".
Самое интересное, что она не оплавилась. Её сточила та самая шестерня из PSU CF30.
История имела счастливый конец. Заказчик (центр обслуживания и ремонта) заказал сразу 12 таких шестерней из POM-LIKE смолы, и все остались довольны :)
Ещё один хороший день :)
Практика печати триммерным нейлоном.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Придумал, экструдер.....
Ну не всё время..;-). Что то...
Всё так и делал, но без достат...
В сущности профильная труба чт...
Всем привет! За долгое время п...
Всем привет. С определенного в...
простые и удобные комплекты дл...
Ребята спасайте, собираю значи...
