Klipper: Enhanced delta calibration
По предложению коллег, решил описать свой опыт перевода дельты с RRF на Klipper. Вначале немного предистории. Еще на этапе постройки дельты в моем конкурсе победил Duet с RRF, в основном ради поиска новых впечатлений, т.к. у меня еще не было опыта его использования. За год эксплуатации я ни разу не пожалел о выборе. Единственное, что смущало меня, так это отсутствие расширенной калибровки дельты, как в Клиппере.
Полагаю, что ее можно сделать и с помощью калькулятора, но я не настолько дружу с математикой, а посему решил попробовать автоматизировать процесс. Нельзя сказать, что точность после базовой калибровки по 6 точкам меня сильно напрягала, но пара десяток погрешности иногда вылазила в неподходящий момент. Итак Малинка есть, свободного времени хватает, и значит командная строка ждет своих героев:)
Прошлый раз я пользовал Клиппером более года назад, и хочется отметить, что с тех пор появился KIAUH, который несколько упростил процесс установки. Но поплясать с бубнами пришлось.
Во первых, Дуэт ни в какую не хотел шиться, и для победы пришлось стереть ему флеш память. Во вторых, вылезла проблема с драйверами: https://3dtoday.ru/questions/duet-klipper Но в итоге проблемы были худо-бедно решены (даже Panel Due подключил), и я приступил к любимому занятию - печати тестовых деталек :)
Все делал по инструкции: https://www.klipper3d.org/Delta_Calibrate.html После базовой настройки и калибровки напечатал тест. Печатал ПЛА+ от eSun, периметры снаружи вовнутрь (ради точности :)) По результатам печати теста получил такие результаты (значения привожу до соток, ибо мой китайский штангель именно так и показывает, а округлять думаю не вполне корректно):
DELTA_ANALYZE CENTER_DISTS=73.99,74.24,73.98,74.18,74.18,73.93
DELTA_ANALYZE OUTER_DISTS=73.96,74.05,74.2,73.96,74.16,74.08
DELTA_ANALYZE CENTER_PILLAR_WIDTHS=8.96,8.98,9.0
DELTA_ANALYZE OUTER_PILLAR_WIDTHS=9.03,8.93,8.98,8.98,9.04,8.95
Поначалу попробовал с сотыми и запустить расчеты, но это оказалось слишком круто :) Округлил до десяток, и после нескольких минут вычислений получил результат:
[printer]
#*# delta_radius = 114.294391
#*# [stepper_a]
#*# angle = 209.889088
#*# arm_length = 243.358088
#*# position_endstop = 266.007117
#*# [stepper_b]
#*# angle = 329.945325
#*# arm_length = 242.288538
#*# position_endstop = 266.279038
#*# [stepper_c]
#*# angle = 90.000000
#*# arm_length = 242.627247
#*# position_endstop = 266.410803
Шесть символов после запятой меня впечатлили :)
Запустил тестовую печать с обновленными параметрами:
DELTA_ANALYZE CENTER_DISTS=73.97,74.03,73.91,74.95,74.04,74.10
DELTA_ANALYZE OUTER_DISTS=73.98,73.93,74.05,73.98,74.06,73.91
DELTA_ANALYZE CENTER_PILLAR_WIDTHS=8.98,9.05,9.03
DELTA_ANALYZE OUTER_PILLAR_WIDTHS=9.06,8.96,9.01,8.93,9.02,8.92
Полагаю, большего от FDM ожидать не следует :)
Поигрался Клиппером - развивается проект. Веб морды три штуки на выбор + Октопринт, плюшек разных добавили. Но в моем случае разницы в качестве печати с RRF я не заметил.
К тому же видимо из за того, что драйвера работают с костылями на 256 не интерполированных шагах + дрыгатели 0,9, при определенных перемещениях появляется паскудный звук типа резонанса. Источник не смог выявить. Стоит отметить, что Дуэт с RRF в таком режиме еле движется, но это конечно экстремальный режим.
Подумал я подумал, и решил полученные результаты в RRF ввести. Напечатал тест - все сходится :)
Учитывая то, что рама у меня довольно жесткая, и калибровка за год эксплуатации, неоднократных переносов и укладываний набок не сбилась, решил и остаться на RRF - все таки ее философия мне ближе.
Ну а если что, то теперь у меня переход между RRF и Клиппером занимает около 5 минут :)
Резюмируя хочу сказать, что если у вас проблемы с точностью печати дельты, и вывести конструкцию в идеал или сложно или лень, то расширенная калибровка Клиппера должна помочь.
Во всяком случае, моя душа теперь почти спокойна :)
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Благодарю!
Круто. Желаю Вам продолжать ра...
Не уверен что лучше. Но проще....
Подскажите чем или как можно р...
Добрый день! Подскажите, нужно...
