Мой станок для получения филамента из ПЭТ бутылок.
kaban1941
34571
61
Техничка
53
Всем здравия!
Давно уже собрал и наладил станок для протяжки ПЭТ ленты из бутылок в филамент. На данный момент уже имею некий опыт с багажом знаний в этой области. Кроме того, один из своих принтеров перепрофилировал именно на работу с ПЭТ прутком. Но все по порядку...
Идею взял у автора на канале по ссылке. Станок подкупил максимальной простотой и он фактически работает! Нагреватель 40Вт от паяльника. Сопло- болт стальной просверленный сверлом 1,7мм далее конус до 6мм. Протяжка мотором стеклоочистителя ВАЗ 12 Вольт через 3Д печатный редуктор.Моя версия станка немного отличается от авторской, есть тому причины по опыту эксплуатации.
https://www.youtube.com/watch?v=7b80TQAT9-A
Питается станок лентой шириной 7,8мм. Ленту режу подшипниковым бутылкорезом с регулировкой ширины, Идея из сети, модель моя.
На выходе станка получается вполне себе калиброванный филамент. 1 полторашка в среднем дает 5-7 м прутка.
Цвета разнообразные )))
Прочность весьма суровая, скажу я вам. Для примера пощупайте горлышко любой ПЭТ бутылки- это оно. Но есть хрупкость конечно некая.
Самое тяжелое было- это понять и запомнить совокупности данных для эффективной работы:
ширина ленты ( дает пруток разной плотности), подача экструдера, рафт (обязательно), скорость печати.
Оригинальный узел подачи моего принтера не выдержал твердости ПЭТ прутка, пришлось его им же и напечатать, теперь летает! Ну и немного примеров работы.
Вот сам узел подачи. Бутылка из-под кваса 2 литра )))
Карабинчик
Рукоять арбалетаМой станок для получения филамента из ПЭТ бутылок.
За сим пока все. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на вопросы, если таковые возникнут.
Ах да. На ощупь пластик теплый, структурно напоминает дерево, хорошо поддается обработке наждачкой, или резцом.
Прозначный при нескольких слоях теряет прозрачность и становится белым.
53
