Самодельные рельсы из мебельных направляющих
jeka_tm
27034
52
Техничка
58
Привет. Хотелось мне заменить оригинальные китайские детали: рельсы, валы с подшипниками на что то другое. В принтере пробовал бронзовые втулки Cargo, из напечатанных и напечатанных с фторопластовыми вставками. Есть ряд идей, и почему бы не применить что то самодельное.
Хотел применить маленькие мебельные шариковые направляющие, но они вылезают за пределы устройства при движении, точка опоры - шарики оказываются не там где нужно в крайних положениях, да и вообще мягкий тонкий металл.
Взято отсюда.
Нашел у себя более жесткие направляющие, толщина металла 1.2мм, достаточно широкие, состоят из 3 деталей. Я использовал наружнюю и среднюю части и сделал похоже на принцип обычной рельсы.
Взято отсюда.
Это уже вторая версия каретки. Исправлены ряд недостатков первой версии. Печатается из АБС пластика слоем 0,1. В нее вставляется кусок средней части направляющей (на картинке бирюзового цвета).
Шарики катаются по металлу средней и наружней частей, по пластику катаются только 'ненагруженные' шарики
И получилось следующее из направляющей 450мм:
Кстати возможно это только для 450мм направляющей подойдет, не знаю отличается ли количество шариков в направляющих разной длины. Нужны все шарики.
Плюсы:
1. Дешево (цена направляющей в районе 150 рублей).
2. Это все таки рельса, она не прогнется как 8 мм валы посередине.
3. Чтобы сделать одну рельсу уйдет около получаса времени (первый раз и час легко уйдет, шарики не так просто вставить), не считая печати (около 35 минут).
4. Нет люфтов.
5. Это проще чем делать из алюминиевых квадратных труб и т.п. с подшипниками и компактнее.
Минусы:
1. Ход тяжелее (по сравнению с MGN15, которая у меня стоит на принтере).
2. Шумнее чем MGN15 (хотя MGN15 тоже не бесшумная).
3. Металл конечно мягче и тоньше. Следует учитывать.
Это конечно не замена китайский валов и рельс, это скорее из раздела дешево и сердито.
3д модель лежит тут. Там есть небольшое описание по сборке.
Если вам не понравилась статья пишите StarodubtsevSV, это он уговорил написать статью))).
58
