Ender 3 + TMC2208 на родной плате Creality3D V1.1.3
Поиском по интернету подобного решения не нашёл, в основном для тишины производится замена на плату, с возможностью установки любых драйверов.
Тратить деньги на эндер идея так себе, лучше сразу купить что-то более совершенное, чем пытаться улучшить этот принтер. Поэтому замену платы я не рассматривал. Идеальной стала идея впаяться в родную плату и сделать отдельные пины, типа как на SBASE.
В итоге это оказалось достаточно легко, если, конечно, руки не из одного места.
Внимание! дальше пойдёт информация о действиях, которые могут повредить ваш принтер, если вы захотите повторить их. Я не несу никакой ответственности за повреждения! Всё, что я написал, я придумал сам, поэтому мог сделать что-то не правильно.
Первым делом я определился, где находятся нужные дорожки, а именно для осей X, Y, E. И припаял подходящий шлейф, закрепив на термоклей.схема в высоком разрешенииПлата для драйверов - CNC Shield v3, купил в местном магазине за 150р. В ней я замкнул контакты микрошага М0 и М1 каплей олова (М2 замыкать нельзя). Для снижения оборотов вентилятора использовал понижающий модуль mini360, потому что он у меня был, не лучший вариант, дроссель сильно греется, переделаю на 2-х Вт резистор потом. Помимо припаянного ранее шлейфа, протянул 5в и gnd с разъёма ISP. 24в организовал припаяв акустический кабель к ХТ60.
На данный момент всё выглядит так:Когда всё окончательно доделаю, шилд поставлю в отдельный корпус.
При использовании Linear Advanced драйвер экструдера нужно перевести в режим spreadCycle. Описывать эту процедуру не буду, товарищ Dark_Sarmat написал подробную статью: ЗДЕСЬ. Либо переделывать на редукторный экструдер, либо не использовать Linear Advanced.
Вот и вся переделка. На печать не повлияла, печатает так же как и раньше. Только экструдер теперь не пищит, а кряхтит, не знаю даже, что хуже.
Использованные материалы:
1. Подключение внешних драйверов TMC2208 с помощью платы cnc shield v3.0 к MKS SBASE v1.3 2. Решение проблемы с Linear Advanced на драйверах шаговых двигателей TMC2208 3. Melzy Creality3D V1.1.3 Доделываю недоделанное 4. Настройка тока шаговых двигателей на драйверах TMC2100/TMC2130/TMC2208
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
