Печать деталей с разной толщиной слоя за один сеанс
Imprinta_engineer
13563
16
Применение
66
Hercules New Hercules Strong
Здравствуйте!
Сегодня мы решили проверить на практике возможность Slic3r-а печатать отдельные объекты с разной высотой слоев и разными свойствами за один сеанс печати.
Для примера мы взяли три разных детали двигателя отсюда Принтер Hercules, PLA, cопло 0,8 мм, слой 0,3 мм.
Генерируем код, время печати – 4 часа.
Но детали на одной платформе не однотипные, с разными особенностями геометрии. Поэтому для получения лучшего результата снова будем мучить Slic3r.
Из-за высоты слоя в 300 мкм и очень большого угла наклона поверхности слои на плоской детали получаются ступеньками. Чтобы от этого избавиться, нужно уменьшить высоту слоя.
Чтобы задавать различные свойства печати отдельным деталям , дважды кликните на необходимой детали или выделите деталь, нажмите на кнопку Settings. Во вкладке Layers уменьшаем высоту слоя на наклонной поверхности до 0,05мм. Заодно уменьшаем высоту слоя в верхней части до 0,1 мм.
Теперь ступенек не видно, поверхность стала гладкая.
Так как поверхность практически наклонная, увеличим процент внутреннего заполнения и количество периметров, чтобы исключить образование дыр.
Так же в меню Settings заходим во вкладку Parts и кликаем '+', появляется список свойств печати, которые мы можем изменить для данной детали. Выбираем Infill ->Fill density, Layers and Perimeters ->Perimeters -> 4
Для следующей детали таким же образом снижаем высоту слоя на наклонных поверхностях.
Для эксперимента, у последней детали сделаем высоту слоя некратной - 0,2 мм. Просто любопытно, как Slic3r просчитает некратную высоту слоя.
Дважды кликаем на деталь, во вкладке Part выбираем Layers and Perimeters -> Layer height 0.2 мм.
Генерируем код. Время печати 8 часов. Печатаем.
Время печати в первом случае, где все свойства печати и высота слоя одинаковые - 4 часа, а во втором случае время печати увеличивается вдвое –8 часов. Однако, в нашем случае увеличение времени печати не является критичным, а преимуществом данного метода является возможность печатать разные по свойствам и особенностям геометрии детали за один сеанс. Например, ставить печать на ночь.
Удачной печати и веселой пятницы :)
66
