Переходная рамка УАЗ ПАТРИОТ 2006 под Андроид магнитолу 9 дюймов
ILYHA_152
9834
17
3D-моделирование
18
Всем привет уважаемые пользователи. Долго думал над данной разработкой, делать самому или попробовать найти модель для печати, в итоге ничего путного на просторах интернета не нашел. Есть переходные панели на Увазик, но под панель нового образца. Не понимаю почему панель 2006 года все проходят стороной. Конечно есть варианты в продаже под 7 дюймовые магнитолы, но данные рамки меня не устраивают по нескольким признакам:
1. Все имеющиеся переходные рамки на уаз патриот 2006 года идут под кнопки от семейства ВАЗ 2114 - а это большой минус, во первых придется менять проводку, паять переходники.
2. Кнопки от 2114 не имеют подходящих голограмм, да и штатные кнопки выглядят как по мне более симпатичнее.
3. Магнитолы с диагональю экрана 7 дюймов как по мне очень маленькие.
Рассмотрев всё это было принято решение все же создать 3д модель переходной рамки УАЗ ПАТРИОТ 2006г. и работа закипела.
Первым делом снял все возможные размеры с заводской рамки для дальнейшей отрисовке. Так как я работаю в Компас 3D решил выполнять 3D модель с помощью данной программы. Вообще мне кажется самый простая и многозадачная программа для создания 3D моделей.
Первым делом взял размеры самой магнитолы, все что удалось найти в интернете, и относительно данных размеров нанес разметку и посмотрел вообще возможно ли впихнуть в ограниченное пространство 9 дюймовую магнитолу, кнопку аварийки, 4 кнопки включения разных потребителей и конечно же оставить штатный прикуриватель. На удивление всё это разместилосьь как нельзя удобнее и интереснее чем на заводской панельке.
Переходная рамка УАЗ ПАТРИОТ 2006 под Андроид магнитолу 9 дюймовПереходная рамка УАЗ ПАТРИОТ 2006 под Андроид магнитолу 9 дюймов
Следующей задачей встала подгонка всех кнопок к новой панельке. из за разницы радиусов на штатной и новой панельки подгонку кнопок решил производить в несколько этапов, готов потратить на это килограммы пластика). Всё же в первую очередь делаю я это для себя.
Для точной подгонки решил отрисовать для начала блок кнопок и попробовать запустить на печать.
Слайсер использовал добрую нашу CURA. Долго ломал голову какие использовать поддержки, в итоге настроил их по следующим параметрам:
1.Размещение поддержек - везде.
2.Угол нависания поддержек - 70
3. Плотность поддержек - 25
4. Зазор поддержек Z - 0,2 мм.
5.Зазор поддержек X/Y - 0,5 мм.
6. Минимальная зона поддержек - 5
7. Тип поддержек - линия.
Произвел нарезку, плотность заполнения сделал 10% так как это всего лишь проба и запустил на печать.
Переходная рамка УАЗ ПАТРИОТ 2006 под Андроид магнитолу 9 дюймовПереходная рамка УАЗ ПАТРИОТ 2006 под Андроид магнитолу 9 дюймовНу всё погнали) ДобрыйFlyingBear Aone 2 начал печать. Пластик использую PETG, сопло 0.4 мм.
Ну а пока проба блока кнопок печатается, начнем моделировать основную часть с креплением под магнитолу, дабы заказанная магнитола уже пришла.
Посмотрим что из этого всего выйдет в итоге. Боюсь как бы процесс моделирования не затянулся, так как свободного времени на данный момент очень мало.
Всем спасибо за внимание!
Продолжение следует.
18
