Сравнение плат Lerdge K / Duet 2 Wifi / Duet 2 Maestro
Собственно муки выбора.
Начнем с ттх:
CPU:
- у всех CortexM4 32 bit но у D-M 1024Kb flash memory против D-W и L-K в 512Kb. По сути...
Прошивки:
- у всех закрытые, но в дуете есть кастомизация.
Драйверы:
- L-K: можно поставить любые
- D-W: TMC2660 интегрированные
- D-M: TMC2224 интегрированные
Я не смог найти разницы существенной между 2224 и 2660, 1.4 A против 2.8А. Как бы ставить двигатели больше 1А не вижу смысла, хотя.... Да, они не съемные на Duet и это проблема серьезная - спалишь драйвер - выкидывай плату или сильно не дешевый ремонт.
Пока победа по драйверам за Lerdge.
Возможности подключения:
- L-K:
- 3 оси + 2 экструдера + 1 Ex двигатель / 6 концевиков
- Автоуровень
- Кровать, управляемые 2 вентилятора на обдув модели/охлаждения
- Детектор филамента
- 2 термопары (подключаются на плату PT100/термопары)
- Экран
- Цветная подсветка
- Возможности расширения нет
- WiFi/Ethernet отдельная опция (плата)
- USB
- SD
- D-W:
- 3 оси + 2 экструдера / 5 концевиков (Z разведена на 2 двигателя)
- Автоуровень
- 3 управляемых вентилятора и 2 постоянно включеных
- Свой детектор филамента
- USB
- Ethernet / Wifi
- Возможность расширения платой с еще 5 двигателями, 6 управляемыми вентиляторами, 5 нагревателями, 5 термисторами и 5 концевиками.
- Возможность подключить термопару/РТ100 доп платой
- 2 термистора/или РТ1000
- 2 типа экранов - родной или любой другой
- Внешняя SD карта
- D-M:
- 3 оси + 2 экструдера / 5 концевиков (З разведена на 2 двигателя)
- 3 управляемых вентилятора и 1 постоянно включеных
- Автоуровень
- USB
- Ethernet, Wifi - нет
- Внешняя SD карта
По подключениям явным победителем выходит Duet 2 Wifi, за исключением красот в виде подсветки. С другой стороны есть несколько "киков" для подключения подсветки
Управление:
Duet имеет достаточно разухабистый и крайне удобный web интерфейс и не требует по сути управления с экрана, Lerge K наоборот. Явного победителя нет, но я склоняюсь к Duet.
Цены:
Lerge K c экраном 3,5 дюйма - около 5500 р. + 5 драйверов 2500 р + wifi/ethernet 500 р. + доставки = 9000 р. Датчик прерывания филамента в среднем 400 р *2 = 10 000 р
Клон Duet2 Wifi 5500 р, без экрана, с экраном 4.3 дюйма 7800, 7 дюймов - 9800. + плата для присобачивания термопар 900 р и 2 датчика прерывания филамента 950*2 = 2000р. Т.е. либо 7500 (как бы я брал без экрана) либо 9800 (10000) с экраном 5 дюймов, либо 12000 с телевизором в 7 дюймов. Но
Клон Duet2 Maestro 4500, можно взять не родной экран 3,5 дюйма и получить 5100 + 900 + 2000 = 8000 рублей.
Оригинал Duet (курс пэйпал 82 к рублю)
Обвязка в виде Laser filament monitor 25 GBP * 2 (4100) , Termocouple/P100 23 GBP (1900) , Pandel due 5' 65 GBP (5300), 7' 80 GBP(6600)
Сами платы:
Duet 2 Wifi 120 GBP (9900)
Duet 2 Maestro 79.50 GBP (6300)
Итого сет с Duet2Wifi 23 000 с доставкой и экраном в 5 дюймов, сет без экрана с Maestro 12 300.
При этом гарантийные обязательства Duet очень и очень специфичны на 6 месяцев...
Итого: Пока думаю между выбором Duet2 Maestro без экрана либо оригинал либо клон.
С другой стороны хороший клон стоит 5000-5500, плюс лотерея..... разница в 1000-2000 рублей уже не так критична...
Начало пути
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Непонятно - это хорошая новост...
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Модель в студию.
Закончил работу над паг...
