Особенности драйверов 4988 от производителя для Flashforge Dreamer.
Я уже задавал вопрос как-то почему воет на низких ось Y. Один из ответов был про драйвер и так вышло что мне поддержка FlashForge так же порекомендовала проверить драйвер путем смены драйверов по осям. Да, действительно помогло. Поддержка выслала мне драйвер и я довольный поставил его и забыл. Но через буквально 50 часов печати завыла ось X... На этот раз мне выслали еще 2 драйвера и я обратил внимание что драйвера то немного отличаются. Одинаковая маркировка на плате, те же элементы но более светлый текстолит и... упс. Разные чипы драйвера.
Тот который был и быстро умер маркирован 4988ET A1740 610H, новый же HR4988SQ B3110B.
https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.ashx
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132086/YONGFUKANG/HR4988SQ.html
Даташиты прилагаю )))
2 разных компании: Allegro microsystems - я про них не слышал, но сайт и даташиты явно заточены на англоязычную аудиторию и Shenzhenshi YONGFUKANG Technology - это хорошо известные полугосударственные китайцы с достаточно хорошим качеством. Что и следовало доказать...
По сути звук стал тише, писки и визги исчезли и блин, чудо - по-моему исчезло эхо по осям Х и Y. На днях буду менять сопла - проведу тест еще один на кубике, но на текущих моделях волн от изменения ландшафта больше не наблюдается.
Итого: дримоводы и флешфорджеведы - рекомендую проверить свои драйвера и под шумок попытаться заменить драйвера если проблемы существуют, а именно - вой и странная "музыка" на низких угловых скоростях, возможно так же легкое эхо.
Фото драйвера курильщика
Фото драйвера ну почти здорового флешевода
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
https://3dtoday...
и для начи...
Модель в студию.
Ну как бы пет-г не особо шкури...
А вы смотрю вообще понятия не....
Закончил работу над паг...
