Была просто дрель, а стал фрезер. и другие хорошие детали.
В данном случае нужно было сделать приспособление для фрезерования.
Сделал резьбу с шагом в 2 мм для удобства выставления глубины выборки в паз вставляется обычный хомут и при затяжке, все встает намертво. Так же потом был распечатан патрубок для пылеудаления.
печатал ПЭТ-Г
слой: 0,1
Температура 225/75Корпус для прибора:Корпуса есть конечно в открытом доступе вот только китайцы паяют по разному и не всегда подходит. так же лишние разъёмы были закрыты.
Покупая старый прицеп-дом на колесах вы столкнетесь с тем что фиксаторы окон большей частью поломаны, но для нас это не проблема))
Данная деталь есть в открытом доступе найти не могу ссылку.А вот ручку уже сам дочерчивал.25 баксов против 100 рублей. я думаю есть смысл печатать.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Аквариумное кашпо.
Кастомные ступичные заглушки.
В этом посте хотелось бы поведать о такой...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
