Новые смолы Formlabs
27 октября 2020 года, Formlabs с радостью представили две новые смолы - Rigid 10K Resin и Draft Resin V2, которые смогут дополнить естественный процесс разработки продукта, поддерживая клиентов от быстрого первоначального проектирования до высокопроизводительных моделей.
Модели, изготовленные из данных фотополимеров, являются термически и химически стойкими, сохраняют размерную стабильность под нагрузкой, но испытывают хрупкое разрушение при максимальном давлении.
Rigid 10K и Rigid 4000 идеально подходят для:
- Турбин и лопастей вентилятора
- Приспособлений, инструментов и оснастки
- Компонентов жидкости и воздушного потока
- Электрических корпусов
- Автомобильных корпусов
Выбирайте Rigid Resins для создания прототипов прочных и жестких деталей, устойчивых к изгибу, поскольку они могут выдерживать нагрузки больше чем Tough и Durable Resins.
Rigid 4000 и Rigid 10K - есть ли разница?
В то время как Rigid 4000 Resin лучше всего подходит для жестких и прочных деталей инженерного уровня, которые выдерживают минимальное отклонение, Rigid 10K Resin, с высоким содержанием стеклонаполнения, расширяет возможности линейки Rigid Resins, и лучше всего подходит для чрезвычайно жестких и прочных деталей промышленного класса, требующих полной жесткости и высокой стабильности.
Rigid 10K Resin - прочные промышленные прототипы
Самый жесткий и прочный материал в линейке Formlabs - Rigid 10K Resin, следует выбирать для точных промышленных деталей, которые должны выдерживать значительные нагрузки без изгиба. Rigid 10K Resin имеет гладкую матовую поверхность и обладает высокой устойчивостью к воздействию тепла и химикатов.
Rigid 10K Resin идеально подходит для:
- Мелкосерийного производства и пресс-форм для литья под давлением
- Моделей для аэродинамических испытаний
- Термостойких и подверженных воздействию жидкости компонентов
- Моделирования жесткости стеклопластиков и наполненных волокнами термопластов
Благодаря своей невероятной жесткости и прочности, Rigid 10K Resin может использоваться во многих отраслях промышленности для высокопроизводительных применений: машиностроение и производство, аэрокосмическая и автомобильная промышленность, а также литье под давлением.
Литье под давлением - одно из самых новых применений Rigid 10K Resin благодаря которой, производители смогут избежать дорогостоящей и трудоемкой обработки металла. Прочность, жесткость и термостойкость Rigid 10K Resin делают ее идеальной для мелкосерийного литья под давлением, форма которой сможет выдерживать давление впрыска, не ломаясь. Такая жесткость гарантирует, что пресс-форма будет сохранять свою форму под давлением, производя точные детали. Благодаря высокому термическому сопротивлению, пресс-форма будет сохранять жесткость даже при самых высоких температурах.
Draft Resin V2 - быстрое прототипирование
Draft Resin печатает в 4 раза быстрее, чем стандартные материалы Formlabs, и идеально подходит для начальных прототипов и быстрых итераций. Благодаря невероятной скорости печати, которая способствует более быстрому проектированию и созданию прототипов, Draft Resin помогает быстрее выводить продукты на рынок. Draft Resin имеет оптимизированный рабочий процесс, позволяющий добиться максимальной эффективности: от высокой скорости начала печати до минимального времени удаления поддержек и полного цикла пост-обработки.
Draft Resin идеально подходит для:
- Первоначальных прототипов
- Быстрых итераций дизайна
- Живых демонстраций 3D-печати
- Приложений с высокой пропускной способностью
Ускорение печати не означает ухудшения качества - переработанная смола Draft Resin V2 уменьшила толщину слоя на 33%, тем самым усовершенствовав качество поверхности.
Будем держать Вас в курсе последних новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
Спасибо за оценку скромных тру...
Здравствуйте! Благодарю вас за...
Сделал версию с засчелками, но...
Прошу помощи в настройке датчи...
