Жесткость стола на одной рельсе или печать под нагрузкой в 2кг
hero124
1816
18
Личные дневники
После публикации моей предыдущей статьи, было высказано несколько теорий про то, что стол установленный на 1 опоре (каретка закреплена по центру), в жесткости сильно уступает стандартному прюшному на 2 валах (2 вала по карям).
Так же было предложено суждение от том, что если на стол будет давить сила в 2 кг (деталь например в 2кг весом), то нормальной печати не будет.
Как я в комментариях и обещал, что сделаю тест с нагрузкой, то вот он.
Сама конструкция это рельса длиной 400мм с кареткой MGN15H, на которую прикручен стол из титанового сплава ОТ4, толщиной 3мм.
Условия эксперимента:
Пластик PLA от Volptint оранжевый.
Слой 0,12; Заполнение 25%; 2 стенки и по 3 слоя верх/низ.
Скорость печати - 50 (после черной линии на фото повысил скорость до 60) мм/с (Данная скорость взята как среднестатистическая, ибо нормальная печать мелких деталей из пла на скоростях выше 60, так себе занятие. Поплывет).
Температура печати - 220 попугаев на экструдере и 60 попугаев на столе (реальные значения мне неизвестны, ибо мерить дополнительно нечем).
В качестве груза был выбран аккумулятор BC7-12, весом 2133 грамма (прямо как просили).
Далее пара небольших видео, про печать (стоять долго с телефоном желания не было).
Если видео не работают, то вот ссылки на диск: (https://yadi.sk/i/tucarXEl3ToUxB, https://yadi.sk/i/IbW1g8s13ToUwx)
А теперь фото полученной детали, считаю качество вполне приемлемым для себя.
П.С. некоторые параметры такие как рывок и ускорение пока не откалиброваны и поэтому могут вносить свои помехи в печать.
